Текущее время: 26 июн 2024, 20:54
antares_87
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3057ER (DAOLX8MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2016, 16:00 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
servmv писал(а): Не совсем понятно с дижуркой, там RT8206? И по модели не понятна платформа, посмотри, вероятно LX89, и REV какой?. Вопрос с дижуркой, ты пишешь про LDO выход? или на дросселях есть 3.3 и 5в? Подробнее пожалуйста. Да RT8206B,PC195 = 5V,PС214 = 3.3V. LX89 REV:D 7134956 писал(а): А может по простому пройтись? Не исключено, что плохо "север" припаялся. Погреть чип, плату помять, отреболить. Попробовать заменить мульт. Грел чип,плату мял.Прежде чем менять мульт и реболить чип,хотелось бы убедится что дело точно в этом,возможно что то ещё проверить,возможно у кого то были похожие симптомы.
![](images/spacer.gif) |
servmv
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3057ER (DAOLX8MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2016, 20:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42975_1437509615.jpg) |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
Да какие симптомы? от пальца заводится... либо емкость создаешь, либо сопротивление, я так понимаю заводится не от изгиба. грязь, токо-проводящая жидкость, что то не промыл, *еровый флюс, непропай, найди пинцетом до чего дотронутся нужно что бы завелся, по схеме смотри что трогаешь.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3057ER (DAOLX8MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2016, 16:08 |
servmv писал(а): Да какие симптомы? от пальца заводится... либо емкость создаешь, либо сопротивление, я так понимаю заводится не от изгиба. грязь, токо-проводящая жидкость, что то не промыл, *еровый флюс, непропай, найди пинцетом до чего дотронутся нужно что бы завелся, по схеме смотри что трогаешь. я пальцем ничего не трогаю и он не заводится,а при нажатии на кнопку загорается синий индикатор ,отпускаю кнопку включения он гаснет.
