Текущее время: 26 июн 2024, 20:53
 Заголовок сообщения: HP DV6-3057ER (DAOLX8MB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 21:03
Ноутбук изначально запускался не было инициализации,заменил север все заработало.
Через месяц перестал включатся,при нажатии на кнопку кратковременно загорается синий индикатор PWR_LED и гаснет. Биос прошивался. NBSWON1#=3.3 после нажатия =0;DNBSWON#1=3.3 после нажатия =0; LID_EC#=3,3;RSMRST#=3.3 / В чём может быть проблема,куда посмотреть? Есть ли схема запуска( в какой последовательности должны появлятся напряжения)для этой или похожей платформы.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3057ER (DAOLX8MB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:23
Может видео? Переключите на UMA (стр. 14 LX89).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 19:29
Можно поподробнее как переключить на UMA.Первый раз сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 12:53
Полежал пол месяца включился.Вечером в плеере при просмотре фильма была установлена галка завершить работу после окончания фильма.С утра опять не включается. Если держать кнопку включения ,загарается синий индикатор, отпускаю он гаснет.Дежурки ест,.при подключении к бп ток 20мА,при нажатии на кнопку не меняется.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 13:36
Не совсем понятно с дижуркой, там RT8206? И по модели не понятна платформа, посмотри, вероятно LX89, и REV какой?.
Вопрос с дижуркой, ты пишешь про LDO выход? или на дросселях есть 3.3 и 5в? Подробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 15:37
А может по простому пройтись? Не исключено, что плохо "север" припаялся. Погреть чип, плату помять, отреболить. Попробовать заменить мульт.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 16:00
Да RT8206B,PC195 = 5V,PС214 = 3.3V. LX89 REV:D
Грел чип,плату мял.Прежде чем менять мульт и реболить чип,хотелось бы убедится что дело точно в этом,возможно что то ещё проверить,возможно у кого то были похожие симптомы.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 20:47
Да какие симптомы? от пальца заводится... либо емкость создаешь, либо сопротивление, я так понимаю заводится не от изгиба.
грязь, токо-проводящая жидкость, что то не промыл, *еровый флюс, непропай, найди пинцетом до чего дотронутся нужно что бы завелся, по схеме смотри что трогаешь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 16:08
я пальцем ничего не трогаю и он не заводится,а при нажатии на кнопку загорается синий индикатор ,отпускаю кнопку включения он гаснет.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3057ER (DAOLX8MB6D0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 20:59
Перекатал север,ноутбук заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3057er (DAOLX8MB6D0) нет видео на матрице
Koks_7
976
08 сен 2018, 13:33
Koks_7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3070er (DAOLX8MB6D0 REV: D) Нужен дамп биос.
Васин
4472
12 апр 2016, 11:38
Falls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (Quanta LX8) переделал на UMA, нет изо на матрицу
sunny
15 мар 2016, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (quanta lx8 rev:D) зеленые полосы
19ruslan87
16 июн 2015, 08:35
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3057er (Quanta) Нет изображения
andrew-worm
14 сен 2015, 14:14
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Driu и гости: 46
