Люди добрые. Подскажите пожалуйста, что стоит на этой матери COMPAL LA-A996P (ZSO51) Rev 1.0. Позиционник: UG1 (рядом с (LVDS conn). Похож на DC-DC конвертер (+3,3B). Корпус (SOT–23-5). Что это ??
! | MSF113 писал(а): |
Скрытое сквернословие удалено. Устное предупреждение на первый раз. Эмоции держите при себе. |
Предыстория.
Сначала отломали одну петлю у дисплея (левую) с "мясом" - три втулки из 4 выломаны, потом видимо решили еще помучат его пока живой. Дальше сломали шлейф к матрице и..... в месте перегиба получился КЗ и перебиты два проводника.
....дальше "Коза" пришла на линию питания VCCS Power Supply (3.3V typ.) Все, приехали -темный экран - как жить теперь.??? При проверке матрицы на другом ноуте - матрица молчит. ?? Вскрытие матрицы (N156BGE -L41) показало обрыв одного предохранителя (F1) по +3,3B. Замеры после предохранителя показывают - КЗ -2 Ом. Приплыли.
На матери COMPAL LA-A996P (ZSO51) ...рядом с разъемом LVDS, выгорел элемент UG1. Маркировка AG4E. Насчет первой буквы НЕ УВЕРЕН (она подгорела) !! Поиск в Гугле и т.п. системах - молчит.
Шлейф -под замену. Матрицу- под замену. Крышку - будем пытаться вклеить втулки на место. А вот где взять этот UG1 ???? ХЗ....
На внешнем выходе (HDMI) картинка есть.
