Текущее время: 02 июн 2024, 05:47
 Заголовок сообщения: HP 15-g021sr (COMPAL LA-A996P) Распознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 00:09
Люди добрые. Подскажите пожалуйста, что стоит на этой матери COMPAL LA-A996P (ZSO51) Rev 1.0. Позиционник: UG1 (рядом с (LVDS conn). Похож на DC-DC конвертер (+3,3B). Корпус (SOT–23-5). Что это ??
 ! MSF113 писал(а):
Скрытое сквернословие удалено. Устное предупреждение на первый раз.
Эмоции держите при себе.
Предыстория.
Сначала отломали одну петлю у дисплея (левую) с "мясом" - три втулки из 4 выломаны, потом видимо решили еще помучат его пока живой. Дальше сломали шлейф к матрице и..... в месте перегиба получился КЗ и перебиты два проводника.
....дальше "Коза" пришла на линию питания VCCS Power Supply (3.3V typ.) Все, приехали -темный экран - как жить теперь.??? При проверке матрицы на другом ноуте - матрица молчит. ?? Вскрытие матрицы (N156BGE -L41) показало обрыв одного предохранителя (F1) по +3,3B. Замеры после предохранителя показывают - КЗ -2 Ом. Приплыли.
На матери COMPAL LA-A996P (ZSO51) ...рядом с разъемом LVDS, выгорел элемент UG1. Маркировка AG4E. Насчет первой буквы НЕ УВЕРЕН (она подгорела) !! Поиск в Гугле и т.п. системах - молчит.
Шлейф -под замену. Матрицу- под замену. Крышку - будем пытаться вклеить втулки на место. А вот где взять этот UG1 ???? ХЗ....
На внешнем выходе (HDMI) картинка есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-g021sr (COMPAL LA-A996P) Распознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 07:52
А вот где найти- Google в помощь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 09:35
А вот где найти- Google в помощь. ???????????
ТКНИТЕ НОСОМ ....может я не там искал...?!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 09:37
Я про то где купить APL3512
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:40
С чего ВЫ взяли что это APL3512 ?!! По маркировке *G4E - на него это совсем не похоже.
Можно глянуть хотя бы на кусок схемы...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:48
А выше что? Не кусок схемы?
И не обязательно должен стоять именно APL3512. Может стоять любой аналог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g021sr (LA-A996P) Проблема с включением
ВадимКупр
12
3167
23 янв 2017, 16:52
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-g021sr (ZS051 LA-A996P REV:4.0) нет питания GPU
Барзанукаев Ислам
22 фев 2018, 22:40
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-g021sr (LA-A996P) Выключается через несколько секунд
DeSharky
04 июн 2018, 16:46
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g021sr (la-a996p rev 4.0) посткод 59h
youngwar
22 янв 2019, 16:15
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g021sr (la-a996p rev 4.0) Нет изображения
lexa31273
26 апр 2019, 18:46
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
