Запустил венду, сетевухи как и не бывало. Разобрал, нашел 4 подгоревших резюка около разъема сетевухи. Отсюда вопрос - есть ли шанс что сетевуха жива или труп 100%? Что-то мне подсказывает что если венда ее не видит то она труп...
Схемку нашел только от DV5 но почему-то написано UT12 (UT1)
UPD.
Подключил разобранный ноут к питанию. Микруха сетевой ощутимо греется. Питание 3.3В на нее идет. Наверное всетаки закоротило ее родимую. Буду рыть даташит и искать может что не так в обвязке... И еще вопросик - на что ее можно сменить кроме RTL8103EL?
MVI_314
Заголовок сообщения: Re: DV6-2135er Quanta UT1 нет сетки
Добавлено: 21 авг 2011, 15:22
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 20:59 Наличности на руках: 1.50 Сообщения: 149 Откуда: г. Кстово
Сетевуху надо менять однозначно. На такую же.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV6-2135er Quanta UT1 нет сетки [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 авг 2011, 16:38
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44 Сообщения: 7768 Откуда: Питер
В этой схеме и написано, что может использоваться чип RTL8111DL, но с доработками. Даже указано какие резисторы и куда цепляются.
Dem0n
Ну у меня как раз и стоит 8111DL Перекопал все материнки которые у меня были не нашел такого зверька... Везде или интелы или марвелы или старые реалтеки. Предложу пока клиенту снять микруху чтоб она не закипала и пользоваться беспроводкой... А там если уж ему очень нужна будет сетка то закажу микру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
