Текущее время: 28 сен 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: DV6-2135er Quanta UT1 нет сетки
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 13:18
Пришел с проблемой - нет сети.
Запустил венду, сетевухи как и не бывало.
Разобрал, нашел 4 подгоревших резюка около разъема сетевухи. Отсюда вопрос - есть ли шанс что сетевуха жива или труп 100%? Что-то мне подсказывает что если венда ее не видит то она труп...
Схемку нашел только от DV5 но почему-то написано UT12 (UT1)
UPD.
Подключил разобранный ноут к питанию. Микруха сетевой ощутимо греется. Питание 3.3В на нее идет. Наверное всетаки закоротило ее родимую. Буду рыть даташит и искать может что не так в обвязке...
И еще вопросик - на что ее можно сменить кроме RTL8103EL?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2135er Quanta UT1 нет сетки
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 15:22
Сетевуху надо менять однозначно. На такую же.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2135er Quanta UT1 нет сетки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 16:38
В этой схеме и написано, что может использоваться чип RTL8111DL, но с доработками. Даже указано какие резисторы и куда цепляются.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 07:59
Ну у меня как раз и стоит 8111DL
Перекопал все материнки которые у меня были не нашел такого зверька... Везде или интелы или марвелы или старые реалтеки. Предложу пока клиенту снять микруху чтоб она не закипала и пользоваться беспроводкой... А там если уж ему очень нужна будет сетка то закажу микру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2135er (daut1amb6e1 rev:e) нет инициализации
erikalov
2271
25 дек 2015, 23:01
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 2135er (daut1amb6e0 rev e) Нет изображения
flatmobil
11 апр 2017, 16:23
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2135er (daut1amb6e0) биос HP для неродной WI-FI карты
vlad4051
10 фев 2019, 20:10
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2112er (Quanta UT1) вопрос
Serge_L
27 дек 2014, 13:15
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD
XbalbesX
12
5935
26 июн 2017, 15:44
Grigory Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexdave, strix и гости: 40
