Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37668 |
Cloger [ 22 окт 2015, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте |
Всем доброго времени суток! На мультике отсутствует напряжение VCC (3.3VS) хотя напряжение VSTBY0 - 5(3.3V_KBC) есть. Вопрос следующий, откуда приходит напряжение 3.3VS? Ткните куда смотреть пожалуйста, а то не могу понять откуда приходит, пользуюсь схемой HPMH-40GAB6300-D. |
77romantik77 [ 22 окт 2015, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте |
Проверь PU4 (TPS51125RGER) шим дежурки, убедись что есть разрешающий на EN0 (13 нога) ну и ессесно на VIN (16 нога) |
Черномор [ 22 окт 2015, 13:09 ] | |
Cloger писал(а): откуда приходит напряжение 3.3VS? C Q5, появляется после включения. В чем проблема то - не включается? Тогда смотрите "условия старта" + для AMD должно быть 1.1V_ALW |
Cloger [ 22 окт 2015, 16:06 ] | |
77romantik77 писал(а): Проверь PU4 (TPS51125RGER) шим дежурки, убедись что есть разрешающий на EN0 (13 нога) ну и ессесно на VIN (16 нога) Дежурка была проверена в первую очередь, EN0 и VIN присутствуют. Черномор писал(а): Cloger писал(а): откуда приходит напряжение 3.3VS? C Q5, появляется после включения. В чем проблема то - не включается? Тогда смотрите "условия старта" + для AMD должно быть 1.1V_ALW Да ноутбук не включается, не реагирует на кнопку включения, дежурки есть, BIOS шил несколько раз с оф сайта и с форума. По поводу условий старта смотрел здесь и поэтому про VCC спросил. На счет остальных сигналов: 1. Обмен данными смотреть на всех ногах или на каких-то определенных? 2. ACIN - это получается 97 нога? 3. LID_SW#- не смог найти. 4. EC_RSMRST# - 14 нога? 5. PM_SLP_S3# - 21 нога и SLP_S5# - 18 нога? 6. ON/OFF# - 125 нога и PBTN_OUT# -112 нога? 1.1V_ALW формирует TPS51218? |
Черномор [ 22 окт 2015, 18:35 ] | |
1. на 2 и 5 ногах флешки 2. ADAPIN# - 32 мульта, должен быть низкий уровень 3. LID# - 124 нога мульта, должно быть 3.3V 4. EC_RST# - 14 нога, должен быть высокий уровень 5. PWR_BTN# - 125 нога, должно быть 3.3V, при нажатии на кнопку просаживаться. SB_PWRBTN# - 33 нога, трансляция кнопки югу, должно быть 3.3V, при нажатии кнопки кратковременно опускаться. + RSMRST# (96) должен быть высоким, после трансляции нажатия кнопки юг должен поднять SLP_S3#, SLP_S5 + для HP должен быть сигнал AD_TYPE, значение в вольтах в схеме указано + на кварце 32.768к юга должна быть генерация 1.1V_ALW в этой схеме обзывается 1.1VSTBY_SB, найдете кто формирует.. |
Cloger [ 22 окт 2015, 19:03 ] | |
Черномор писал(а): 1. на 2 и 5 ногах флешки 2. ADAPIN# - 32 мульта, должен быть низкий уровень 3. LID# - 124 нога мульта, должно быть 3.3V 4. EC_RST# - 14 нога, должен быть высокий уровень 5. PWR_BTN# - 125 нога, должно быть 3.3V, при нажатии на кнопку просаживаться. SB_PWRBTN# - 33 нога, трансляция кнопки югу, должно быть 3.3V, при нажатии кнопки кратковременно опускаться. + RSMRST# (96) должен быть высоким, после трансляции нажатия кнопки юг должен поднять SLP_S3#, SLP_S5 + для HP должен быть сигнал AD_TYPE, значение в вольтах в схеме указано + на кварце 32.768к юга должна быть генерация 1.1V_ALW в этой схеме обзывается 1.1VSTBY_SB, найдете кто формирует.. Спасибо большое! Завтра проверять буду. |
Cloger [ 26 окт 2015, 08:55 ] | |
Черномор писал(а): 1. на 2 и 5 ногах флешки 2. ADAPIN# - 32 мульта, должен быть низкий уровень 3. LID# - 124 нога мульта, должно быть 3.3V 4. EC_RST# - 14 нога, должен быть высокий уровень 5. PWR_BTN# - 125 нога, должно быть 3.3V, при нажатии на кнопку просаживаться. SB_PWRBTN# - 33 нога, трансляция кнопки югу, должно быть 3.3V, при нажатии кнопки кратковременно опускаться. + RSMRST# (96) должен быть высоким, после трансляции нажатия кнопки юг должен поднять SLP_S3#, SLP_S5 + для HP должен быть сигнал AD_TYPE, значение в вольтах в схеме указано + на кварце 32.768к юга должна быть генерация 1.1V_ALW в этой схеме обзывается 1.1VSTBY_SB, найдете кто формирует.. Сделал я замеры вот что у меня вышло: 1. Обмен данными есть 2. ADAPIN# - 17.5 mv, у меня по схеме не 32 нога, а 35 3. LID# - 3.3 v 4. EC_RST# - 3.3 v 5. PWR_BTN# - 3.3 v при нажатии просаживается, SB_PWRBTN# - отсутствует при нажатии на кнопку появляется 3.3 v RSMRST# - отсутствует при нажатии на кнопку появляется 3.3 v, SLP_S3# и SLP_S5 - при нажатии на кнопку появляются 3.3 v AD_TYPE - 0.823 v, блок 120w генерация на кварце 32.768к есть 1.1VSTBY_SB их нет, точнее нет 3.3VSTBY_SB, а 3.3VSTBY_SB получается формируются из 3.3VSTBY с помощью M4 ME2306D-G? |
morik59 [ 26 окт 2015, 09:33 ] | |
15VSTBY есть? |
Черномор [ 26 окт 2015, 09:39 ] | |
Cloger писал(а): 3.3VSTBY_SB получается формируются из 3.3VSTBY с помощью M4 ME2306D-G? Да. |
Cloger [ 26 окт 2015, 10:45 ] | |
morik59 писал(а): 15VSTBY есть? При нажатии на кнопку появляются, смотрел на резисторе R44 - 14.5 v, на M4 - 14.5v 1.1VSTBY_SB тоже появляются при нажатии на кнопку, проглядел в прошлый раз. |
Черномор [ 26 окт 2015, 11:01 ] | |
Итого - юг отвечает, а SUS_ON с мульта видимо нет, померьте. Как то у меня этот зверек на фенбашка реагировал. Кстати биос шили? |
Cloger [ 26 окт 2015, 12:07 ] | |
Черномор писал(а): Итого - юг отвечает, а SUS_ON с мульта видимо нет, померьте. Как то у меня этот зверек на фенбашка реагировал. Кстати биос шили? SUS_ON при нажатии на кнопку появляется 3.3 v Биос шил неоднократно оба официальных, сейчас еще раз попробовал зашить, безрезультатно. |
Черномор [ 26 окт 2015, 13:01 ] | |
RUN_ON, RUN_ON# ?? Как бы не сложно проследить откуда берется 3VS из 3VSTBY |
Cloger [ 24 ноя 2015, 11:43 ] | |
Забыл написать, клиент не захотел больше ждать ноутбук отдан без ремонта. |
