Дежурки и напряжение на кнопке в норме. Включается, мосты и проц греются. Изображения на дисплее и внешнем мониторе нет. Дроссели PL7 и PL8 звонятся на землю 5 ом. Отпаяв их выяснил что +vcore в кз. Метод с ЛБП результата не дал. Вынул процессор - кз пропало. Поставил заведомо рабочий - короткое появилось. Требуется помощь.
sip
Заголовок сообщения: Re: CQ56-124ER (da0ax2mb6e1 rev. E) Нет изображения
распаяйте\подключите пост карту http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112 ну учитывая, что там стоит 216-0752001 север, то попробуйте дуньте феном градусов 300-350 секунд 10-15. если изо появится, меняйте его.
vitkul
Сейчас этот форум просматривают: Androlis и гости: 27
