Текущее время: 22 ноя 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: CQ56-124ER (da0ax2mb6e1 rev. E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 13:40
Дежурки и напряжение на кнопке в норме. Включается, мосты и проц греются. Изображения на дисплее и внешнем мониторе нет.
Дроссели PL7 и PL8 звонятся на землю 5 ом. Отпаяв их выяснил что +vcore в кз. Метод с ЛБП результата не дал. Вынул процессор - кз пропало. Поставил заведомо рабочий - короткое появилось. Требуется помощь.
 Заголовок сообщения: Re: CQ56-124ER (da0ax2mb6e1 rev. E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 13:42
5ом для проца в принципе нормально и это не кз. есть процы вообще 1ом - это же не кз.
шейте биос, смотрите основные условия старта
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 14:49
Биос прошил. Условия старта соблюдены. Результат тот же
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 15:03
распаяйте\подключите пост карту http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
ну учитывая, что там стоит 216-0752001 север, то попробуйте дуньте феном градусов 300-350 секунд 10-15.
если изо появится, меняйте его.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 11:48
Прогрев феном результата не дал. Всё решила замена 2001 севера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-124ER (da0ax2mb6e1 rev. E) Нет изображения
sergeii
31 авг 2016, 12:38
sergeii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq cq56 124er (quanta daoax2mb6e1) Белый дисплей
Zlunder
17 фев 2015, 13:38
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) не стартует
FSergey
3763
01 дек 2014, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB
SarServ
29 мар 2017, 08:09
SarServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev. E) замена 216-0752001 на 215-0752016
darthmaulx3
16 июл 2020, 17:06
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
