Текущее время: 02 июл 2024, 02:00
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58-104SR ( NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2015, 23:54 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
maxlabt писал(а): По аналогии с мультами IT85xx Ну так мультов IT85xx овердофига, это ниочемная аналогия. У мульта своя флешка стоять должна, либо подтягиваться с основного BIOS. Прошивку с сайта производителя дешифровать надо для начала, а на форуме много не рабочих прошивок лежит, по мере возможности зачищаются, но проверить все не реально. Запросите нужную согласно правилам, думаю igils заглянет и поможет.
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58-104SR ( NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2015, 11:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
В Вашем случае – никуда. Вы взяли прошивку от совершенно другой платформы, которая построена на интеле, а у Вас – AMD. Для пущей важности, уточните надпись на одном из стикеров в отсеке АКБ вида REV: xxxx-yyyy Серийники сами будете вставлять или помощь нужна? Если надо помочь, то свой старый бэкап, если остался, выкладывайте.
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58-104SR ( NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2015, 13:45 |
maxlabt писал(а): Что я мог повредить неверным биосом? Может мульт сдох? Скорее - программатор сдох. Сравните по размеру свой архив и мой. Ну не может бинарник 4 Мбайта с прошивкой упаковаться в 10 Килобайт. Там всего 3 Килобайта с копейками данные, а потом - девственная чистота. Естественно, что после прошивки такого бэкапа ничего не работает. Другого, как я понимаю, нет? Значит шейте чистый, а потом будем подбирать HP DMI Tools и учиться с ним работать, если еще не пользовались им.
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58-104SR ( NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1) не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2015, 18:38 |
maxlabt писал(а): Как прописать серийки в HP DMI Tools? 1) Создаем ДОС-загрузочный USB диск (например - утилитой HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3) 2) Копируем на него содержимое архива HP DMI Tools (NbDmiFitxxx) 3) запускаем NbDmiFit.bat и и смотрим, понимается им плата или нет. Если понимается, то заполняем поля в программе данными со стикеров на корпусе ((MAC адрес - должен быть стикер на самой плате). Если утилита не понимает плату, пробуем другую версию (более старшая не значит лучшая или подходящая). С утилитой идет довольно обстоятельный read_me, да и в самой утилите при заполнении каждого пункта дается пример. По установке ОС не подскажу, тупой в этом деле, как пробка.
