Текущее время: 22 ноя 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: HP CQ58-104SR ( NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1) не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 23:23
Ноут HP CQ58-104SR после неудачной прошивки биоса. Платформа NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.
Нашел дамп, а там прошивка мульта и собственно биоса. Мульт IT8518E HXS и флеш 25Q32.
Прошивка одной 25Q32 ничего не дает. С прошивкой IT8518E еще не сталкивался.
Помогите советом: как и чем прошить мульт? А может поставить новый мульт и биос прошить с сайта производителя? Так возможно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ58-104SR ( NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1) не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 23:26
А с чего вы вообще взяли, что этот мульт шьётся?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 23:46
Да я не утверждаю ничего, вот и спрашиваю. По аналогии с мультами IT85xx, да и в архиве два файла прошивки. Кстати зачем два файла дается. Этот архив есть на разных сайтах и по отзывам вроде работает. Если не нужно шить мульт, то почему не помогает прошивка биоса. Прошивал файлом из архива и с сайта производителя - нет включения. Причина именно в биосе, так как сам его убил. Подскажите, что не так делаю?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 23:54
Ну так мультов IT85xx овердофига, это ниочемная аналогия. У мульта своя флешка стоять должна, либо подтягиваться с основного BIOS. Прошивку с сайта производителя дешифровать надо для начала, а на форуме много не рабочих прошивок лежит, по мере возможности зачищаются, но проверить все не реально. Запросите нужную согласно правилам, думаю igils заглянет и поможет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 00:30
Я не силен в прошивках. Подскажите: куда идет EC dump?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:47
В Вашем случае – никуда.
Вы взяли прошивку от совершенно другой платформы, которая построена на интеле, а у Вас – AMD. Для пущей важности, уточните надпись на одном из стикеров в отсеке АКБ вида REV: xxxx-yyyy
Серийники сами будете вставлять или помощь нужна? Если надо помочь, то свой старый бэкап, если остался, выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:20
На наклейке такое REV:1885-100
Дамп старого биоса приложил. Серийники сам не вставлю.
---------- Добавлено спустя 45 минут 15 секунд: ----------
А что вообще могло произойти в данной ситуации. Этот файл старого биоса был слит в этого бука еще с рабочего. Потом был залит другой биос и получился труп. Посже старый залил обратно, но ноут уже не оживает. Что я мог повредить неверным биосом? Может мульт сдох?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 13:45
Скорее - программатор сдох. Сравните по размеру свой архив и мой. Ну не может бинарник 4 Мбайта с прошивкой упаковаться в 10 Килобайт. Там всего 3 Килобайта с копейками данные, а потом - девственная чистота. Естественно, что после прошивки такого бэкапа ничего не работает.
Другого, как я понимаю, нет? Значит шейте чистый, а потом будем подбирать HP DMI Tools и учиться с ним работать, если еще не пользовались им.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 14:27
Действительно ерунда какая-то. Я подумал может архиватор грешит, но упаковал ваш и размер вышел 2 Mb. Видимо прогер считал неверно. Жаль.
Ок. Прошиваю ваш. Посмотрим.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 16 секунд: ----------
Ваш биос встал. Спасибо.
Теперь вернулся к проблеме, из-за которой перешивал биос. Невозможно установить виндовс. При установке семерки плюется, что на данный диск (HDD, кстати новый) невозможно создать раздел и установить ос. При установке восьмерки хочет драйвера на HDD. С чем это связано? Как прописать серийки в HP DMI Tools?
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ58-104SR ( NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 18:38
1) Создаем ДОС-загрузочный USB диск (например - утилитой HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3)
2) Копируем на него содержимое архива HP DMI Tools (NbDmiFitxxx)
3) запускаем NbDmiFit.bat и и смотрим, понимается им плата или нет. Если понимается, то заполняем поля в программе данными со стикеров на корпусе ((MAC адрес - должен быть стикер на самой плате).
Если утилита не понимает плату, пробуем другую версию (более старшая не значит лучшая или подходящая).
С утилитой идет довольно обстоятельный read_me, да и в самой утилите при заполнении каждого пункта дается пример.
По установке ОС не подскажу, тупой в этом деле, как пробка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4307
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2736
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, Dark_Angel79, i-fix, Serg_25027 и гости: 136
