Текущее время: 22 ноя 2024, 03:55
dunge
Заголовок сообщения: 15-n031sr (DA0U93MB6D0 rev D) Не загружается Добавлено: 29 окт 2015, 14:41 |
Сообщения: 16 Откуда: Белгород
Здравствуйте, помогите найти дамп биоса на данную модель или подтолкните в правильном направлении. Ноутбук реагирует на кнопку, нет изо, нет подсветки, не загружается, индикация на капсе отсутствует. При нажатии Кн. вкл. + Win + B капс моргает 2 длинными сигналами. Может быть причиной отсутствия старта процессор на основе комбайна am5000ibj44hm ? Я могу залить дамп от другой модели ноутбука с той же платформой, например от сюда ?
Последний раз редактировалось dunge 29 окт 2015, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: 15-n031sr (DA0U93MB6D0 rev D) Не загружается Добавлено: 29 окт 2015, 15:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Можете взять по указанной ссылке. Только перед тем, как шить чужой биос: 1. Сделать резервную копию (программатором) старой прошивки и проверить, что на самом деле сохранилось. 2. для данного случая - посмотреть в конце своего файла строку $BIDxxxxx и сравнить ее строкой файла, который хотите прошить. Цифры должны совпадать.
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: 15-n031sr (DA0U93MB6D0 rev D) Не загружается Добавлено: 29 окт 2015, 19:20 |
Сообщения: 139 Откуда: belgorod
dunge писал(а): Здравствуйте, помогите найти дамп биоса на данную модель или подтолкните в правильном направлении. Ноутбук реагирует на кнопку, нет изо, нет подсветки, не загружается, индикация на капсе отсутствует. При нажатии Кн. вкл. + Win + B капс моргает 2 длинными сигналами. Может быть причиной отсутствия старта процессор на основе комбайна am5000ibj44hm ? Я могу залить дамп от другой модели ноутбука с той же платформой, например от сюда ? Про dmi tool не забудьте. Перед сборкой не забудьте переписать нужные номера с платы в т.ч. мак-адрес.
dunge
Заголовок сообщения: Re: 15-n031sr (DA0U93MB6D0 rev D) Не загружается Добавлено: 20 ноя 2015, 13:11 |
была произведена замена процессора на A6-5200 AM5200IAJ44HM, брал с парта. После установки все вроде бы хорошо, бук завелся, но с ним приключилась такая же ситуация как тут c PB MS2384 при замене A4-5000 на A4-5000 где все версии сводятся к тому что это проблема поставщика (но этого бука сейчас нет на руках) вернемся к HP, теперь процессор определяется как AMD Eng Sample: 2MA5B078J2361_00/16/08/04_9836 с частотой 1650, до замены проц стоял A4-5000, возможна ли проблема в совместимости или что то в биосе подправить надо? или все таки мне так не везет с партом на эти чипы? Вложение: IMG_0549.JPG upd: нашел по характеристикам 15-n033sr, у него заявлен проц 5200, есть смысл пробовать с него дамп биоса заливать?
dunge
Заголовок сообщения: Re: 15-n031sr (DA0U93MB6D0 rev D) Не загружается Добавлено: 24 ноя 2015, 12:21 |
Черномор писал(а): Что вы хотите услышать? Как сделать из одного процессора другой? Биос не поможет. хотелось услышать что это опять таки проблема поставщика.. спасибо
