Текущее время: 18 июн 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: 15-n031sr (DA0U93MB6D0 rev D) Не загружается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:41
Здравствуйте, помогите найти дамп биоса на данную модель или подтолкните в правильном направлении.
Ноутбук реагирует на кнопку, нет изо, нет подсветки, не загружается, индикация на капсе отсутствует. При нажатии Кн. вкл. + Win + B капс моргает 2 длинными сигналами.
Может быть причиной отсутствия старта процессор на основе комбайна am5000ibj44hm ?
Я могу залить дамп от другой модели ноутбука с той же платформой, например от сюда ?
Последний раз редактировалось dunge 29 окт 2015, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 15-n031sr (DA0U93MB6D0 rev D) Не загружается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 15:24
Можете взять по указанной ссылке.
Только перед тем, как шить чужой биос:
1. Сделать резервную копию (программатором) старой прошивки и проверить, что на самом деле сохранилось.
2. для данного случая - посмотреть в конце своего файла строку $BIDxxxxx и сравнить ее строкой файла, который хотите прошить. Цифры должны совпадать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 16:54
yes, of course. because the platform is same.
Win+B will not work, please download sp70882.exe from hp website.
prepare usb flash disk(fat32), then open sp70882.exe, and follow the instruction to create Recovery USB flash drive.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 19:20
Про dmi tool не забудьте. Перед сборкой не забудьте переписать нужные номера с платы в т.ч. мак-адрес.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 22:43
столкнулся с проблемой со строкой $BID, а именно:
в родном дампе биоса значение 0216D.F17
а от 15-n030sr значение 02169.F17
можно ли подправить, если да, то как и будет ли результат?
Залив дамп как есть, поведение ноутбука изменилось, теперь при включении моргает 1 раз длинным сигналом капслок (что указывает на процессоросевероюг?), не реагирует на отсутствие оперативной памяти 3 длинными сигналами капслока (на родном биосе реакция была).
Подскажите, биос не подошел или все таки дело в процессоре?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 09:06
не надо ничего подправлять, надо лить в соответствии с вашим BID
viewtopic.php?f=53&t=37255&p=275387&hilit=%2A0216D%2A#p275387
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 12:19
понял, спасибо
upd:
прошивка биоса не помогла, клиент думает за замену проца, поже отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 13:11
была произведена замена процессора на A6-5200 AM5200IAJ44HM, брал с парта. После установки все вроде бы хорошо, бук завелся, но с ним приключилась такая же ситуация как тут c PB MS2384 при замене A4-5000 на A4-5000 где все версии сводятся к тому что это проблема поставщика (но этого бука сейчас нет на руках)
вернемся к HP, теперь процессор определяется как AMD Eng Sample: 2MA5B078J2361_00/16/08/04_9836 с частотой 1650, до замены проц стоял A4-5000, возможна ли проблема в совместимости или что то в биосе подправить надо? или все таки мне так не везет с партом на эти чипы?
upd: нашел по характеристикам 15-n033sr, у него заявлен проц 5200, есть смысл пробовать с него дамп биоса заливать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 11:34
ни кто не сталкивался с этим? подскажите пожалйста что лучше предпринять
AMD Eng Sample: 2MA5B078J2361 бьется как отдельный проц, но информации по нему не нашел
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 12:23
Что вы хотите услышать? Как сделать из одного процессора другой? Биос не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 12:21
хотелось услышать что это опять таки проблема поставщика.. спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:32
Дело было в комбайне. Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n031sr (da0u93mb6d0) Не поднимается питание видеочипа.
Roofo
2639
17 фев 2018, 13:28
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n026er (DA0U93MB6D0 REV:D) Нужен дамп BIOS
djchik
18 июл 2014, 18:44
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n026er (DA0U93MB6D0 REV:D) Зависает во время загрузки Windows
djchik
4518
26 июл 2014, 12:38
djchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n033sr (DA0U93MB6D0 REV:D) не стартует
Anvar
24 янв 2015, 09:47
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n004sr (Quanta U93 (DA0U93MB6D0 rev:D)) Помогите определить элемент
puls
07 май 2015, 20:23
Сейчас этот форум просматривают: 100nb, astryzheus, dalexanderfox, valeraйфф, VetalPOLT, X-Ray2000, Yandex [BOT], Монтер65 и гости: 41
