Текущее время: 26 июн 2024, 09:48
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) Выключается через 30 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2015, 14:46 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
А если грузить не винду, а зайти в биос просто, к примеру, или с линукс live-cd, win pe, etc? Тоже через 30 сек вырубается? Бывает, что термотрубка герметичность теряет, поэтому плохо тепло отводит, и воздух холодный идет. Но это не ваш случай, похоже.
![](images/spacer.gif) |
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) Выключается через 30 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2016, 16:02 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 06:59 Наличности на руках: 2.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
У меня та же проблема. CQ57 платформа та же, CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2 Ко мне он пришел с шитым BIOSом, Серийники и прочее были пусты, поэтому сначала зашил дамп отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=91407Вот этот http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=29877После этого ноут перестал при запуске ругаться на отсутствие ID, серийника и тд. Но проблема осталась - включается с кнопки, изображение появляется, секунд через 10 кулер повышает обороты и гонит холодный воздух, затем выключается. Шил разные дампы - этот download/file.php?id=56678и этот download/file.php?id=24535С этими дампами ноут включается с кнопки, кулер начинает крутиться, постепенно снижает обороты. Проц постепенно нагревается, POST останавливается на F9. Ноут сам не выключается, но картинку не дает. Дамп с офиц. сайта не помог. С ним ноут включается с кнопки, повышает обороты кулера, выдает на экран информацию о том, что не прописаны серийники и т.д., и через 30 сек выключается. Процессор впаянный. Кто-то решал такие проблемы? Заранее спасибо!
