Текущее время: 26 июн 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) Выключается через 30 секунд
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:38
HP 635 TPN-F-104 CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2 выключается через 30-35 секунд.
При включении заставка HP, начинает грузится Winда, вентелятор набирает максимальные обороты. Система охлаждения в норме (чистая без засоров). Термопаста заменена. Вентилятор заменен на новый. BIOS шил прикрепленным дампом (03577). Ситуация не изменилась. Прошу помощи профи. Пните в нужном направлении.
Последний раз редактировалось alex_iv 30 окт 2015, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) Выключается через 30 секунд
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:52
А воздух-то гонит теплый или холодный?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:39
Воздух холодный. ПРоц даже нагреться нормально не успевает. (извиняюсь что долго отвечаю, я тут новичок раз в час дают сообщение написать)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:46
А если грузить не винду, а зайти в биос просто, к примеру, или с линукс live-cd, win pe, etc? Тоже через 30 сек вырубается?
Бывает, что термотрубка герметичность теряет, поэтому плохо тепло отводит, и воздух холодный идет. Но это не ваш случай, похоже.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 16:52
Хоть в BIOS хоть с флешки без разницы. Ровно 30 сек и вкл.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 20:46
Проц, память, БП меняли? Если да, то тут идеи заканчиваются. Без осциллографа бутылки дальше не разобраться.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 21:05
В архиве два биоса, один к Вашей модели с офсайта без серийных номеров. По ревизии аппарата под батареей определите.
Вот дампы:
1. viewtopic.php?f=53&t=5916&p=71313&hilit=%2ACHICAGO_BR_HPC+MV%2A#p71313
2. viewtopic.php?f=53&t=5916&p=250517&hilit=%2ACHICAGO_BR_HPC+MV%2A#p250517
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 09:32
Спасибо, буду пробовать, но только после выходных.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:02
У меня та же проблема.
CQ57 платформа та же, CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2
Ко мне он пришел с шитым BIOSом,
Серийники и прочее были пусты, поэтому сначала зашил дамп отсюда
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=91407
Вот этот
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=29877
После этого ноут перестал при запуске ругаться на отсутствие ID, серийника и тд.
Но проблема осталась - включается с кнопки, изображение появляется, секунд через 10 кулер повышает обороты и гонит холодный воздух, затем выключается.
Шил разные дампы - этот
download/file.php?id=56678
и этот
download/file.php?id=24535
С этими дампами ноут включается с кнопки, кулер начинает крутиться, постепенно снижает обороты. Проц постепенно нагревается, POST останавливается на F9. Ноут сам не выключается, но картинку не дает.
Дамп с офиц. сайта не помог. С ним ноут включается с кнопки, повышает обороты кулера, выдает на экран информацию о том, что не прописаны серийники и т.д., и через 30 сек выключается.
Процессор впаянный.
Кто-то решал такие проблемы?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 09:54
search.php?keywords=CHICAGO_BR_HPC+MV_MB&t=5916&sf=msgonly
Попробуйте флешку заменить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) Выключается при перегреве
garmowkin
15
3219
01 ноя 2018, 19:37
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) ищу схему, или что то похожее
Dimasik
08 июн 2018, 13:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (CHICAGO CP-HPC-MV-MB-V2) выключаеться через 30 секунд
meqabait13
1994
07 май 2018, 10:55
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нужна схема
shahboztjk
06 авг 2014, 14:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 40
