Текущее время: 01 ноя 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:33
Всем доброго времени суток!
На мультике отсутствует напряжение VCC (3.3VS) хотя напряжение VSTBY0 - 5(3.3V_KBC) есть. Вопрос следующий, откуда приходит напряжение 3.3VS? Ткните куда смотреть пожалуйста, а то не могу понять откуда приходит, пользуюсь схемой HPMH-40GAB6300-D.
 Заголовок сообщения: Re: Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 12:02
Проверь PU4 (TPS51125RGER) шим дежурки, убедись что есть разрешающий на EN0 (13 нога) ну и ессесно на VIN (16 нога)
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 13:09
C Q5, появляется после включения. В чем проблема то - не включается?
Тогда смотрите "условия старта" + для AMD должно быть 1.1V_ALW
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:06
Дежурка была проверена в первую очередь, EN0 и VIN присутствуют.
Да ноутбук не включается, не реагирует на кнопку включения, дежурки есть, BIOS шил несколько раз с оф сайта и с форума.
По поводу условий старта смотрел здесь и поэтому про VCC спросил. На счет остальных сигналов:
1. Обмен данными смотреть на всех ногах или на каких-то определенных?
2. ACIN - это получается 97 нога?
3. LID_SW#- не смог найти.
4. EC_RSMRST# - 14 нога?
5. PM_SLP_S3# - 21 нога и SLP_S5# - 18 нога?
6. ON/OFF# - 125 нога и PBTN_OUT# -112 нога?
1.1V_ALW формирует TPS51218?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 18:35
1. на 2 и 5 ногах флешки
2. ADAPIN# - 32 мульта, должен быть низкий уровень
3. LID# - 124 нога мульта, должно быть 3.3V
4. EC_RST# - 14 нога, должен быть высокий уровень
5. PWR_BTN# - 125 нога, должно быть 3.3V, при нажатии на кнопку просаживаться. SB_PWRBTN# - 33 нога, трансляция кнопки югу, должно быть 3.3V, при нажатии кнопки кратковременно опускаться.
+ RSMRST# (96) должен быть высоким, после трансляции нажатия кнопки юг должен поднять SLP_S3#, SLP_S5
+ для HP должен быть сигнал AD_TYPE, значение в вольтах в схеме указано
+ на кварце 32.768к юга должна быть генерация
1.1V_ALW в этой схеме обзывается 1.1VSTBY_SB, найдете кто формирует..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 19:03
Спасибо большое! Завтра проверять буду.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 08:55
Сделал я замеры вот что у меня вышло:
1. Обмен данными есть
2. ADAPIN# - 17.5 mv, у меня по схеме не 32 нога, а 35
3. LID# - 3.3 v
4. EC_RST# - 3.3 v
5. PWR_BTN# - 3.3 v при нажатии просаживается, SB_PWRBTN# - отсутствует при нажатии на кнопку появляется 3.3 v
RSMRST# - отсутствует при нажатии на кнопку появляется 3.3 v, SLP_S3# и SLP_S5 - при нажатии на кнопку появляются 3.3 v
AD_TYPE - 0.823 v, блок 120w
генерация на кварце 32.768к есть
1.1VSTBY_SB их нет, точнее нет 3.3VSTBY_SB, а 3.3VSTBY_SB получается формируются из 3.3VSTBY с помощью M4 ME2306D-G?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 09:33
15VSTBY есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 09:39
Да.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 10:45
morik59 писал(а):
15VSTBY есть?
При нажатии на кнопку появляются, смотрел на резисторе R44 - 14.5 v, на M4 - 14.5v
1.1VSTBY_SB тоже появляются при нажатии на кнопку, проглядел в прошлый раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 11:01
Итого - юг отвечает, а SUS_ON с мульта видимо нет, померьте. Как то у меня этот зверек на фенбашка реагировал.
Кстати биос шили?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 12:07
Кстати биос шили?
SUS_ON при нажатии на кнопку появляется 3.3 v
Биос шил неоднократно оба официальных, сейчас еще раз попробовал зашить, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 13:01
RUN_ON, RUN_ON# ?? Как бы не сложно проследить откуда берется 3VS из 3VSTBY
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 11:43
Забыл написать, клиент не захотел больше ждать ноутбук отдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6-6030ER (hpmh-41-ab6300-d00g) Переделка в UMA
volshebnik
16 ноя 2016, 07:33
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет звука
garmowkin
06 май 2017, 11:42
TopLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет реакции на кнопку мигает led
max83461
22 ноя 2014, 22:02
GSMland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) Интересная неисправность
hovik
03 сен 2015, 14:26
Aij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку HP DV6-6000 серии, hpmh-41-AB6300-D00G
Shal
06 апр 2017, 16:25
Сейчас этот форум просматривают: ARepik, rusik657 и гости: 40
