Заголовок сообщения: HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд
Добавлено: 30 ноя 2015, 00:21
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23 Сообщения: 176 Откуда: Самара
Добрый день! Диагноз - включается, появляется засветка матрицы (без биоса) и сразу выключается. То же самое происходит при снятой матрице. Причем повторно можно включить только передернув питание. БИОС прошивал (разными вариантами) - или вообще не включается, либо см. выше. Напряжения промерил - вроде все на месте. Подкидывал пост-карту - коды пробегают, RST снят - по идее кино уже должно быть? И почему для повторного запуска нужно передернуть питание? (может это типовуха такая?)
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд
Добавлено: 30 ноя 2015, 00:48
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
проверьте батарейку RTC_BAT
Вложение:
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Дуся1
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:49
Проверил напряжение RTC на пермычках G3 и G4 - 2,95B. Что еще посмотреть?
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд [РЕШЕНО]
Добавлено: 01 дек 2015, 21:01
Сейчас этот форум просматривают: alm, xusan и гости: 37
