Текущее время: 22 ноя 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 00:21
Добрый день!
Диагноз - включается, появляется засветка матрицы (без биоса) и сразу выключается. То же самое происходит при снятой матрице. Причем повторно можно включить только передернув питание. БИОС прошивал (разными вариантами) - или вообще не включается, либо см. выше.
Напряжения промерил - вроде все на месте. Подкидывал пост-карту - коды пробегают, RST снят - по идее кино уже должно быть?
И почему для повторного запуска нужно передернуть питание? (может это типовуха такая?)
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 00:48
Заблокирован
проверьте батарейку RTC_BAT
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 21:49
Проверил напряжение RTC на пермычках G3 и G4 - 2,95B. Что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:01
Заменил мульт - все заколосилось! Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Нет старта
igor22
24 май 2017, 14:16
igor22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61-335ER ((DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D)) нет изображения
sparko570
24 май 2020, 14:01
sparko570 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-421er (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L,234 2X205))) гаснет индикатор зарядки, не подымается
master-hand
2544
25 июн 2020, 13:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-333en (DA00P6MB6D0 OP6 rev.D) Не запускается
SANSS
2507
11 окт 2017, 11:13
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME))
perebeinos-igor
21
5777
05 мар 2017, 19:07
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pticme и гости: 155
