Здравствуйте, уважаемые мастера! Поступил ноут с проблемой "не вкл". Был обнаружен входной ключ с развалившимся корпусом. Заменил. Ноут завелся, через пару секунд погас. Обнаружил, что ноутбук включается после прогрева в области шимки. Заменил шимку bq728 на bq25a. Картина таже. Нагрел - включился, остыло - потух. Область прогрева на фото
Подскажите как устранить сей дефект. Может пропаять на ИК весь участок?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 2000-2D50SR (6050A2493101-MB-A02) Включается после прогрева в области BQ728
sergei21 Cпасибо за совет! Проблема была с ключом, который я поменял в начале. Вместо AO4710 впаял AO7410 Вот он то и не открывался будучи комнатной температуры.
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=-- и гости: 55
