Текущее время: 22 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: 2000-2D50SR (6050A2493101-MB-A02) Включается после прогрева в области BQ728
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 16:50
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Поступил ноут с проблемой "не вкл". Был обнаружен входной ключ с развалившимся корпусом. Заменил. Ноут завелся, через пару секунд погас.
Обнаружил, что ноутбук включается после прогрева в области шимки. Заменил шимку bq728 на bq25a. Картина таже. Нагрел - включился, остыло - потух. Область прогрева на фото
Подскажите как устранить сей дефект. Может пропаять на ИК весь участок?
 Заголовок сообщения: Re: 2000-2D50SR (6050A2493101-MB-A02) Включается после прогрева в области BQ728
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:40
просто посмотреть чего не хватает пока холодный.
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: 2000-2D50SR (6050A2493101-MB-A02) Включается после прогрева в области BQ728  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 09:43
sergei21
Cпасибо за совет!
Проблема была с ключом, который я поменял в начале. Вместо AO4710 впаял AO7410 :ps_ih: Вот он то и не открывался будучи комнатной температуры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию
helpersky
22 сен 2015, 11:24
helpersky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 2000-2D50SR (6050a2493101-mb-a02) Не видит батарею
comteh
2897
27 янв 2016, 17:31
comteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2000-2d50sr (6050A2493101-MB-A02) нет трансляции нажатия в хаб
i-fix
11
1316
12 май 2021, 10:31
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
2439
19 сен 2022, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d50SR (Intel Pentium) caps lock мигает 2 раза BIOS?
toncom
08 авг 2016, 22:43
toncom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 118
