Текущее время: 04 июл 2024, 03:12
FerumDTC
Заголовок сообщения: HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2015, 18:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36668_1465751773.jpg) |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 22:03 Наличности на руках: 84.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Беларусь
Здравствуйте. Над буком была произведена непоследовательная диагностика. Прошу помочь мне разобраться. Изначально не было изображения на матрицу, на кнопку вкл. и выкл. корректно (одним коротким нажатием). Была ли реакция матрицы - неизвестно. Тестовый прогрев 216-0774009 ничего не поменял. Только после этого прогрева проверили изо. на VGA - и оно там было. Потом по глупости подкинули с другого HP 17" матрицу с её шлейфом, аргументировав тем что "штекера же одинаковые, наверное беды не будет". И после этого пропала инициализация. Что сделал уже я: DCBATOUT_LVDS ... 19.2V +3VS_LVDS ... 3.2V +LCDVDD ... глухо (ну наверное ж потому что L_VDD_EN - глухо) +3VALW ... 3.2V На флешке BIOS подымаются 3,2V на 1,3,5,6 ногах, при вкл. они продолжают присутствовать, обмен отсутствует. Еще при включении загорается на секунду диод на гнезде зарядки и тухнет.
KBC1098-NU хана?
![](images/spacer.gif) |
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2015, 17:28 |
Мульт поменял - поведение без изменений: без RTC батарейки - автостарт (с батарейкой - старт с кнопки), кулер крутнет и останавливается, диод возле гнезда зарядки вкл. на 1 сек. и тухнет (синхронно с кулером). Плата выключается только при удержании кнопки питания. Генерация на кварцах есть: и возле мультика, и возле юга на обоих (в т.ч. на одном генерация есть и при откл. зарядке - то есть от RTC батарейки), и возле севера. Обмена на флешке BIOS по прежнему нет. Во включенном состоянии происходит не очень резкий разогрев процессора, севера и видеокарты, но кулер так и не начинает работать (выключаю чтоб не перегреть). С юга снял радиатор: в дежурном - юг еле-еле теплый, во включенном состоянии - нагревается за 90-120 сек. до горячего, но палец держать можно. Понимаю, что вряд ли эта температура для южника отклонение, так как изготовитель предусмотрел для него отдельный, относительно не маленький, радиатор. Но все-таки... ЮГ под замену? Или подскажите что проверить, в каком направлении смотреть?
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2015, 20:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Dejmos писал(а): но вывод сам собой - мульту вероятно капец :( может видеочипу?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2015, 12:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
gs84 писал(а): может видеочипу? это как повезёт, но из практики обычно мульт в топку, FerumDTC писал(а): Обмена на флешке BIOS по прежнему нет EC Flash шили? не поможет, снимайте видик смотрите обмен.. или другой подкинуть придётся.. Мульт точно хороший?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2015, 17:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
gs84 писал(а): Dejmos писал(а): но вывод сам собой - мульту вероятно капец :( может видеочипу? Одно другому не мешает, схемы сравнить надо.. BIOS я бы пока не трогал
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2015, 20:27 |
Dejmos писал(а): это как повезёт, но из практики обычно мульт в топку, а Вы смотрели, кто включает L_VDD_EN? )))
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2015, 12:19 |
gs84 писал(а): а Вы смотрели, кто включает L_VDD_EN? ))) А при чем тут это если у нас на разъёме присутствует - DCBATOUT_LVDS +5VS_CAMERA Какая распиновка у шлейфа который подключили не известно, автор не огласил. Куда пошли эти напряжения, тоже нет четкой инфы. Sergej писал(а): BIOS я бы пока не трогал Прошивка могла и затереться, если у мульта ревизия не совпадает, был случай в моей практике, тем более если было не правильное подключение. Ciber SLasH писал(а): Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. первое что я делаю до того как что-либо греть и т.п. - шью прошивку.
