Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 18:07
Здравствуйте.
Над буком была произведена непоследовательная диагностика. Прошу помочь мне разобраться.
Изначально не было изображения на матрицу, на кнопку вкл. и выкл. корректно (одним коротким нажатием). Была ли реакция матрицы - неизвестно.
Тестовый прогрев 216-0774009 ничего не поменял. Только после этого прогрева проверили изо. на VGA - и оно там было.
Потом по глупости подкинули с другого HP 17" матрицу с её шлейфом, аргументировав тем что "штекера же одинаковые, наверное беды не будет".
И после этого пропала инициализация.
Что сделал уже я:
DCBATOUT_LVDS ... 19.2V
+3VS_LVDS ... 3.2V
+LCDVDD ... глухо (ну наверное ж потому что L_VDD_EN - глухо)
+3VALW ... 3.2V
На флешке BIOS подымаются 3,2V на 1,3,5,6 ногах, при вкл. они продолжают присутствовать, обмен отсутствует.
Еще при включении загорается на секунду диод на гнезде зарядки и тухнет.
KBC1098-NU хана?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 18:21
Гляньте распиновку разъёмов, сомнения отпадут. но вывод сам собой - мульту вероятно капец :(
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 17:28
Мульт поменял - поведение без изменений:
без RTC батарейки - автостарт (с батарейкой - старт с кнопки), кулер крутнет и останавливается, диод возле гнезда зарядки вкл. на 1 сек. и тухнет (синхронно с кулером). Плата выключается только при удержании кнопки питания.
Генерация на кварцах есть: и возле мультика, и возле юга на обоих (в т.ч. на одном генерация есть и при откл. зарядке - то есть от RTC батарейки), и возле севера. Обмена на флешке BIOS по прежнему нет.
Во включенном состоянии происходит не очень резкий разогрев процессора, севера и видеокарты, но кулер так и не начинает работать (выключаю чтоб не перегреть).
С юга снял радиатор: в дежурном - юг еле-еле теплый, во включенном состоянии - нагревается за 90-120 сек. до горячего, но палец держать можно.
Понимаю, что вряд ли эта температура для южника отклонение, так как изготовитель предусмотрел для него отдельный, относительно не маленький, радиатор. Но все-таки... ЮГ под замену? Или подскажите что проверить, в каком направлении смотреть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 20:54
может видеочипу?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 12:03
gs84 писал(а):
может видеочипу?
это как повезёт, но из практики обычно мульт в топку,
EC Flash шили?
не поможет, снимайте видик смотрите обмен.. или другой подкинуть придётся..
Мульт точно хороший?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:50
gs84 писал(а):
может видеочипу?
Одно другому не мешает, схемы сравнить надо.. BIOS я бы пока не трогал
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 20:27
а Вы смотрели, кто включает L_VDD_EN? )))
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 12:19
А при чем тут это если у нас на разъёме присутствует -
DCBATOUT_LVDS
+5VS_CAMERA
Какая распиновка у шлейфа который подключили не известно, автор не огласил.
Куда пошли эти напряжения, тоже нет четкой инфы.
Прошивка могла и затереться, если у мульта ревизия не совпадает, был случай в моей практике, тем более если было не правильное подключение.
Ciber SLasH писал(а):
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
первое что я делаю до того как что-либо греть и т.п. - шью прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 18:48
Эх, к сожалению довести до конца этот ремонт не удастся в связи со сменой места работы :nez-nayu:
Тему можно закрывать. Всем спасибо. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4525s (Wistron Patek Dis 09286-1) Перегрев
Yurannich
12 окт 2017, 08:39
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS MB..09286-1..48. 4GJ01.011) нужен дамп биос
AET1
10 апр 2020, 08:14
AET1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (09286-1 patek dis) слетел биос
stream3k
19 янв 2017, 10:42
stream3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается
VeDroid
23
2456
07 ноя 2021, 20:56
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (Wistron Patek dis) Требуется ДАМП
vitamin100
2871
04 янв 2016, 19:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
