Заголовок сообщения: HP Split 13t-m100 CTO x2 PC (daw05dmb6d0) Странное поведение после замены мульта
Добавлено: 29 дек 2015, 14:43
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 11:25 Наличности на руках: 70.01 Сообщения: 139 Откуда: Тюмень
Доброго всем дня. И интересных ремонтов. Аппарат на daw05dmb6d0 с пробитым мультом ENE KB9010 (он прошиваемый, поправьте если не прав). Заменил мульт прошил найденный здесь же dump bios. Зверек завелся показал изо. И тут косяк. При включении подсветки дисплея, срабатывает вентелятор и вибрик. Гасишь подсветку вентель и вибрик тоже тухнут. Думаю проблема в прошиве мульта. если есть у кого такая поделитесь плиз.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: HP Split 13t-m100 CTO x2 PC (daw05dmb6d0) Странное поведение после замены мульта
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
