Текущее время: 26 июн 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: HP Split 13t-m100 CTO x2 PC (daw05dmb6d0) Странное поведение после замены мульта
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 14:43
Доброго всем дня. И интересных ремонтов.
Аппарат на daw05dmb6d0 с пробитым мультом ENE KB9010 (он прошиваемый, поправьте если не прав). Заменил мульт прошил найденный здесь же dump bios. Зверек завелся показал изо. И тут косяк. При включении подсветки дисплея, срабатывает вентелятор и вибрик. Гасишь подсветку вентель и вибрик тоже тухнут. Думаю проблема в прошиве мульта. если есть у кого такая поделитесь плиз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Split 13t-m100 CTO x2 PC (daw05dmb6d0) Странное поведение после замены мульта
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 02:04
Прошиваемый. А поискать прошивку самому? И что б прошить нужен программатор специальный, для КВС.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 21:45
Прогер то есть. Дамп найденный здесь прошивал нужен именно для мульта дамп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Split X2 13-m101er (DAW05DMB6D1 rev:D) Поделитесь фоткой обьвязки мульта
Mich6el
19 ноя 2018, 21:14
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 13t-1100 (DA0SP6MBCG0 REV:G) был залит, нужна схема
Барзанукаев Ислам
22 май 2017, 12:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Split X2 (DA0W05TB4F0 REV-F) название шим дежурки 5v
dellvova
3069
20 мар 2018, 14:17
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Split X2 13-m101er (DAW05DMB6D1 rev:D) bios clear me
Mich6el
1401
20 ноя 2018, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Split X2 (DA0W05TB4F0 REV-F) ((DA0W05TB4F0 REV-F) не работает док станция
bas34
03 апр 2020, 19:04
Ancona228 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, Азик, ednar и гости: 38
