Текущее время: 17 июн 2024, 18:29
alexdave
Заголовок сообщения: HP G7 (DA0LX8MB6D1 rev. D) Quanta LX89 подключение 17" вместо 15" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2016, 02:26 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 13.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Kiev
Собственно вопрос... Имеется живая материнка от DV6 3xxx Series (DA0LX8MB6D1 Quanta LX89 Rev.D), был заменен видеочип 216-0772000, мать рабочая. Изо есть на внешку и на 15" матрас. Пришел в ремонт G7 c 17", материнка такая же, отличается наличием второго LVDS Channel Switch и доп разъемом SATA, мать переделана в уму, дохлый 216-0752001. При подключении живой материнки к 17" матрасу нет изо. Запаял с донора отсутствующий LVDS Channel Switch PI2PCIE412-DZHE (U1), не нашел посадочных мест под R307 и R309, возможно что сигнал PE_GPIO2 запараллелен от U2. Помогите пожалуйста разобраться как правильно подключить 17" матрас, чтобы он заработал. (возможно что то не запаял, что необходимо для нормальной работоспособности данного подключения) или толкните на существующую тему, если такой вопрос уже поднимался...Заранее спасибо!
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (DA0LX8MB6D1 rev. D) Quanta LX89 подключение 17" вместо 15" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2016, 08:51 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Странно. Обычно при отсутствии 2-го канала изображение есть, но "через строку".
alexdave
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (DA0LX8MB6D1 rev. D) Quanta LX89 подключение 17" вместо 15" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2016, 16:30 |
shat писал(а): У Вас на руках обе платы, внимательно сравниваем, неплохо так же переставить БИОС.
Добрый день. БИОС переставлял, результата не дало. MSF113 "Странно. Обычно при отсутствии 2-го канала изображение есть, но "через строку". Уважаемый MSF113, извините, не знаю имени... - Меня это так же смутило, так как такая информация была, что должно показывать на 17" через строку, но изо на 17 нет... подключаю 15" - все работает. "Меня смущает то, что 17-ка у вас G7, а в них ставили R22. LX8 ставили в DV7-4xxx" - точную модель ноута дам чуть позже, когда доеду в мастерскую... ноут (G7?) пришел с мамкой DA0LX8MB6D1 Quanta LX89 Rev.D, Судя по манипуляциям, которые над ней проводились, сначала сдох 216-0772000, ее переделали в UMA, она еще какое то время проработала и сдох 216-0752001. Я ради эксперимента запаял в нее живой 2001 и эта мамка дала изо на 17"( на 15" тоже кстати дает). Но задача стоит восстановить ноут с нормальным дискретным видео. Как говорилось ранее есть такая же отремонтированная материнка, дающая изо на 15", но на 17" нет никакого... Вот и пытаюсь найти решение этой проблемы.
