Текущее время: 22 ноя 2024, 00:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:33
Добрый день, специалисты. Подскажите советом, мож у когото было подобное. Пришел данный ноут в ремонт со сломанным разъемом питания. Поменял, ноут не включился. Снял микросхему биоса слил дамп (mini Pro TL866), прочиталась великолепно, записать в нее не могу (была GD25B32B заменил W25Q32Bv). Походу слитый поврежден. Порыл инэт нашел дамп с которым ноут начал включаться. Пробовал много с подобными моделями материнки (da0r76mb6d0 и с HP 15-****) ни с одним не стартанул. Забыл уточнить, светодиод не горел на разьеме ни до замены микросхемы ни после. Прошлось заменить IT8528E. После замены мульта, ноут начал включаться, кулер крутится, с кнопки включается и выключается.
Вопросик, кудой дальше копнуть. Могло прибить проц по разьему? хотя ED ID приходит только на мульт. Питания все есть дежурка 3,3, 5, память 1,5 на проце 0,85 1,05. Может конечно дамп не подходит, сшивать клеять и редактировать биосы не могу. :smu:sche_nie:
Если есть исходный дамп подкиньте для проверки. Спасибо
Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Слитый дамп
Работает с этим с офф сайта 01982.
---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ----------
Забыл добавить, по пост карте 09h хоть с памятью, хоть с батарейкой. Проц запаян, все в нем и юг и север, и видяха.
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 00:32
махни микру биоса обратно, если ты её ещё не запортачил
значит не допаял
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 00:44
иголкой все ноги проверил поочереди.
По поводу микрухи биоса. Я пытался залить прошивку она при верификации выдает ошибка чтения по адрусу 0*00
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 01:04
отключать верификацию пробывал?
я думаю у тебя щас биос глючит раз мульт новый
Сообщение не в тему
P.S. было у меня несколько HP 17-e*** и 15-e** у которых сломаны разъемы, на всех пришлось менять мульты. исход один - лашадка заводилась
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 09:22
Ревизия та же?
На R53 замена не проходит viewtopic.php?f=53&t=25446
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 09:30
Как же он работает, если не работает? Было бы удивительно, если бы заработал... BIOS от платы с процессором другого поколения. BIOS_ID в твоём слитом дампе - BID02139. В пакете с офф. сайта он тоже есть...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 18:57
терь попорядку. Да мульт немного другой ревизии был EXA поменял на АХА. Начитался форумов одни говорят важна ревизия, другие орут пофиг, поменял из расчета что в зипе было. После замены мульта, хоть начал загораться светодиод на разьеме. Со старым мультом , неважно с каким биосом светодиод не горел вообще. Микросхему GD25B32B заменил W25Q32Bv, заменил из расчета что нашел на платах, мне далеко заказывать запчасти. По крайней мере W25Q32Bv зашиваеш любой биос верификация проходит нормально, GD25B32B-- если в эту пофиг что писать ошибка.
тарый дамп писал в W25Q32Bv ноут вообще на кнопку не реагирует, если второй залить то хоть както пытается работать.
Кстати, siberian, спасибо еще раз, Вы мне както с тошибой очень выручили :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 19:45
У меня на R76 такая замена не прошла.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 19:59
Заказал на след неделе приедет.
morik59, подскажи, ну а с флехой че делать Ни по Украине не по России ненашел, GD25B32B. По всем платам облазил только SST, Mx
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 20:10
Я лично не менял, может эта платформа не так критична, попробуйте CFeon.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 20:27
Ну а дамп есть у кого с этой модели. Просто с офсайта http://support.hp.com/ru-ru/drivers/sel ... el/5399930 . Получается при распаковке и записи на флешку именно тот файл который я выложил в начале темы. Хотя сказали что это не с этой платформы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 22:01
sserjv [ТС], я тоже просмотрел Ваши файлы и слитый и скаченный.
Все от Вашего ноута - слитый версия F13, скаченный- версии F35, последний на офф сайте - версии F37.
Ищите флешку, как Вам подсказали.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 22:07
Сообщение не в тему
Ну спасибо. УДРУЖИЛ :bra_vo: . Решил сделать так. Взял старую флеш, отключил верификацию, прошил. Затем считал - прочиталась нормально. Впаял и все заработало, на данный момент изображение пошло.
Ща буду собирать и тестить.
Значит мульт IT8528E EXA меняется на IT8528E АХА без проблем.
Но возникает вопрос почему при верификации выдает ошибку чтения после программирования, прошивка на программаторе последняя что есть на сайте. Далее плата критична к микросхемам биоса, у меня с winbond не завелась. Также столкнулся с 25lq64cs (через переходник 1,8V), тоже от гигадевайса, при верификации ошибку выдает. Возникает вопрос, это проблема программатора-прошивки, или фирма изготовитель, какието защиты внедряет???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e025sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0)) При подключении адаптера питания сам включается
prescout
08 июн 2016, 12:57
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-E025SR (DA0R76MB6D0 REV:D) что за деталь?
raul-7-
07 авг 2015, 15:27
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e025sr (DA0r76MB6D0 rev D) Бесследно пропали некоторые SMD компоненты
JohnnyUA
20 май 2016, 16:10
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e025sr (DAOR76MB6DO) Не включается
Дюша
23 авг 2017, 11:38
Абдулахад Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать на HP 15 - e025sr
в форуме Куплю | Buy
7off-service
04 авг 2015, 00:06
7off-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
