Текущее время: 16 июн 2024, 12:20
sserjv
Заголовок сообщения: hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2016, 22:33 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 356.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 174 Откуда: Красный Луч
Добрый день, специалисты. Подскажите советом, мож у когото было подобное. Пришел данный ноут в ремонт со сломанным разъемом питания. Поменял, ноут не включился. Снял микросхему биоса слил дамп (mini Pro TL866), прочиталась великолепно, записать в нее не могу (была GD25B32B заменил W25Q32Bv). Походу слитый поврежден. Порыл инэт нашел дамп с которым ноут начал включаться. Пробовал много с подобными моделями материнки (da0r76mb6d0 и с HP 15-****) ни с одним не стартанул. Забыл уточнить, светодиод не горел на разьеме ни до замены микросхемы ни после. Прошлось заменить IT8528E. После замены мульта, ноут начал включаться, кулер крутится, с кнопки включается и выключается. Вопросик, кудой дальше копнуть. Могло прибить проц по разьему? хотя ED ID приходит только на мульт. Питания все есть дежурка 3,3, 5, память 1,5 на проце 0,85 1,05. Может конечно дамп не подходит, сшивать клеять и редактировать биосы не могу. Если есть исходный дамп подкиньте для проверки. Спасибо Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Слитый дамп Работает с этим с офф сайта 01982. ---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ---------- Забыл добавить, по пост карте 09h хоть с памятью, хоть с батарейкой. Проц запаян, все в нем и юг и север, и видяха.
kardan266
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2016, 00:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36013_1453572713.png) |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 243.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Tomsk
махни микру биоса обратно, если ты её ещё не запортачил sserjv писал(а): Прошлось заменить IT8528E значит не допаял
kardan266
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2016, 01:04 |
sserjv писал(а): иголкой все ноги проверил поочереди. По поводу микрухи биоса. Я пытался залить прошивку она при верификации выдает ошибка чтения по адрусу 0*00 отключать верификацию пробывал? я думаю у тебя щас биос глючит раз мульт новый Сообщение не в тему P.S. было у меня несколько HP 17-e*** и 15-e** у которых сломаны разъемы, на всех пришлось менять мульты. исход один - лашадка заводилась
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2016, 09:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
sserjv писал(а): Прошлось заменить IT8528E. Ревизия та же? sserjv писал(а): была GD25B32B заменил W25Q32Bv На R53 замена не проходит viewtopic.php?f=53&t=25446
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2016, 09:30 |
sserjv писал(а): Работает с этим с офф сайта 01982. Как же он работает, если не работает? Было бы удивительно, если бы заработал... BIOS от платы с процессором другого поколения. BIOS_ID в твоём слитом дампе - BID02139. В пакете с офф. сайта он тоже есть...
sserjv
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2016, 18:57 |
терь попорядку. Да мульт немного другой ревизии был EXA поменял на АХА. Начитался форумов одни говорят важна ревизия, другие орут пофиг, поменял из расчета что в зипе было. После замены мульта, хоть начал загораться светодиод на разьеме. Со старым мультом , неважно с каким биосом светодиод не горел вообще. Микросхему GD25B32B заменил W25Q32Bv, заменил из расчета что нашел на платах, мне далеко заказывать запчасти. По крайней мере W25Q32Bv зашиваеш любой биос верификация проходит нормально, GD25B32B-- если в эту пофиг что писать ошибка. тарый дамп писал в W25Q32Bv ноут вообще на кнопку не реагирует, если второй залить то хоть както пытается работать. Кстати, siberian, спасибо еще раз, Вы мне както с тошибой очень выручили ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2016, 19:45 |
sserjv писал(а): был EXA поменял на АХА. У меня на R76 такая замена не прошла.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2016, 22:07 |
kardan266 писал(а): sserjv писал(а): иголкой все ноги проверил поочереди. По поводу микрухи биоса. Я пытался залить прошивку она при верификации выдает ошибка чтения по адрусу 0*00 отключать верификацию пробывал? я думаю у тебя щас биос глючит раз мульт новый Сообщение не в тему P.S. было у меня несколько HP 17-e*** и 15-e** у которых сломаны разъемы, на всех пришлось менять мульты. исход один - лашадка заводилась Ну спасибо. УДРУЖИЛ ![Браво! :bra_vo:](./images/smilies/bi.gif) . Решил сделать так. Взял старую флеш, отключил верификацию, прошил. Затем считал - прочиталась нормально. Впаял и все заработало, на данный момент изображение пошло. Ща буду собирать и тестить. Значит мульт IT8528E EXA меняется на IT8528E АХА без проблем. Но возникает вопрос почему при верификации выдает ошибку чтения после программирования, прошивка на программаторе последняя что есть на сайте. Далее плата критична к микросхемам биоса, у меня с winbond не завелась. Также столкнулся с 25lq64cs (через переходник 1,8V), тоже от гигадевайса, при верификации ошибку выдает. Возникает вопрос, это проблема программатора-прошивки, или фирма изготовитель, какието защиты внедряет???
