Текущее время: 22 ноя 2024, 07:27
Serg215
Заголовок сообщения: Re: CQ58-d01er (6050A2498701) не включается Добавлено: 09 фев 2016, 19:16 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
Sergey_Demida писал(а): Зачем второй файл? Это для разных ревизий. Когда свой файл считаете на программаторе , посмотрите в конце вот эти данные. $BID02128.F45$BID0188B.F45
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: CQ58-d01er (6050A2498701) не включается Добавлено: 12 фев 2016, 17:51 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Разобрался с этим сигналом, это просто совпадение в названии, потому что он ни откуда не идет. Микросхема зарядки у меня BQ24728. Сигнал ACDET у меня 2,57в (если посчитать делитель то правильно), ADP_PRES 2,99в скорее всего что правильно, ADP_ID 0,75в вроде тоже нормально. Но лампочка на разъеме не горит. Буду разбираться дальше. Буду благодарен за подсказки. ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 10 секунд: ---------- нет сигнала ALWAYS_PW_EN с мульта, почему не пойму. есть сомнения по поводу сигнала ADP_ID он 0,75в. но если посчитать делитель по схеме у меня не получается такое напряжения, с центральной жилы там 15в и два резистора 1к и 12к.
