Текущее время: 26 июн 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: CQ58-d01er (6050A2498701) не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:28
Не включается, не реагирует на зарядку. Было короткое по питанию мульта, мульт заменил. Хочу прошить биос. Скачал с оф. сайта екзешник, извлек биос. Вопрос в следующем, там внутри два файла, а микросхему биоса на плате нашел только одну возле мульта. Зачем второй файл? Есть по схеме какой то непонятный CN9103 что это такое и где оно находится?
 Заголовок сообщения: Re: CQ58-d01er (6050A2498701) не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 19:16
Sergey_Demida писал(а):
Зачем второй файл?
Это для разных ревизий.
Когда свой файл считаете на программаторе , посмотрите в конце вот эти данные.
$BID02128.F45
$BID0188B.F45
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:01
Прошивка биоса ничего не дала.
Начал мерять напряжения:
+VIN/+19V есть
+V3AL/+V5AL есть
KBC IS POWERED BY +V3AL есть
а дальше должен быть AC_OK он есть но 1,3в, но формируется он из +VADP по схеме и не через какие елементы не проходит, тобишь он должен быть 19в.? Какой он должен быть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 17:51
Разобрался с этим сигналом, это просто совпадение в названии, потому что он ни откуда не идет. Микросхема зарядки у меня BQ24728. Сигнал ACDET у меня 2,57в (если посчитать делитель то правильно), ADP_PRES 2,99в скорее всего что правильно, ADP_ID 0,75в вроде тоже нормально. Но лампочка на разъеме не горит. Буду разбираться дальше. Буду благодарен за подсказки.
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 10 секунд: ----------
нет сигнала ALWAYS_PW_EN с мульта, почему не пойму.
есть сомнения по поводу сигнала ADP_ID он 0,75в. но если посчитать делитель по схеме у меня не получается такое напряжения, с центральной жилы там 15в и два резистора 1к и 12к.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-d28sr (6050A2498701 MB-A02) Нужен дамп bios
BadNurik
19 окт 2014, 14:09
BadNurik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58-d55SO (6050A2498701 MBA02) Corupted BIOS
Pityu
2174
12 янв 2016, 19:19
Pityu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-d25sr (6050a2498701 MB-A02) нет старта
vugar154
21 фев 2016, 16:15
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58 (Inventec 6050A2498701 MB-A02) Подключение к ЛБП
Unvictis
2283
14 янв 2017, 13:04
Unvictis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq58-d50sr (cq58-d50sr) Не включается
gaydan
4793
10 сен 2014, 21:57
gaydan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], grigoriy_str, kopecki, LUNA 55, topbg_pkk, Даврон и гости: 50
