Текущее время: 02 июл 2024, 21:15
Compute
Заголовок сообщения: HP G62 (Foxconn Safina) Чудеса с куллером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2016, 22:36 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32883_1423686707.png) |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Всем привет. Ситуация такова, притащили плату, она кирпич полностью. Проверил что к чему, в мульте дыра, шим дежурки труп и чарджер тоже, купил всё, запилил и плата стала работать, вывела изо. При тестовых запусках, я куллер не цеплял, просто радиаторы ставил, одел я охлаждение и тут началось. Когда подключен куллер к плате, то плата тупо кирпич. При наж. кнопки еле дёрнется куллер на миллиметр и всё, кирпич. Если отключить коннектор куллера от платы, то всё работает есть изо. Я вытащил желтый провод из коннектора куллера и подключил его к плате, всё врубилось и есть изо...ессно куллер только на полную молотит, отсюда вывод что косяк при подключении жёлтого провода имеется. Отсюда вопрос, почему?
P.S. Куллер нигде не замыкает и не коротит...5 разных проверено, одно и тоже. Проблема не в куллере, а именно при подключении жёлтого провода к плате. Есть у кого идеи?
![](images/spacer.gif) |
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Чудеса с куллером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2016, 23:09 |
sergei21 привет. Да куллеров штук 5 таких есть...все равно.. sergei21 писал(а): какое напряжение на среднем пине EC_FAN1_TACH при подключенном проводе Оба на. При просто подключенном БП 3.27 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Бим писал(а): RH8 4.72k показывает
Бим
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Чудеса с куллером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2016, 23:15 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
А вы поднимите конец резистора, тот что к шине питания, и подключите его к отдельному источнику питания, ЛБП с уставкой 3.3 В, воткните кулер и попробуйте, что получится, и токи потребления тоже бы посмотреть. Или подключите средний пин через другой резистор. Если тоже будет такой же трабл, ну что ж, остается ЕС под подозрением.
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Чудеса с куллером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2016, 23:18 |
Бим да я бы и не проч...но там головняково делать да и резюк 0402 размер ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Мне другой момент интересен стал. Какого лешего 3.3S до кнопки есть... ---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ---------- У меня кажется ща мозг сдохнет. Значит дело такое Через RH8 идёт подтяжка к 3.3S расклад: PQ39 закрыт и с него не выходит 3.3S, но на коннекторе куллера есть 3 вольта Как так? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- Compute писал(а): Как так? Со стороны мульта как оказалось...хм
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Чудеса с куллером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2016, 10:23 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Не очень похоже, но посмотри. Фиг сообразишь, что такое может быть..
