Текущее время: 22 ноя 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: HP G62 (Foxconn Safina) Чудеса с куллером
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:36
Всем привет.
Ситуация такова, притащили плату, она кирпич полностью.
Проверил что к чему, в мульте дыра, шим дежурки труп и чарджер тоже, купил всё, запилил и плата стала работать, вывела изо.
При тестовых запусках, я куллер не цеплял, просто радиаторы ставил, одел я охлаждение и тут началось.
Когда подключен куллер к плате, то плата тупо кирпич.
При наж. кнопки еле дёрнется куллер на миллиметр и всё, кирпич.
Если отключить коннектор куллера от платы, то всё работает есть изо.
Я вытащил желтый провод из коннектора куллера и подключил его к плате, всё врубилось и есть изо...ессно куллер только на полную молотит, отсюда вывод что косяк при подключении жёлтого провода имеется.
Отсюда вопрос, почему?
P.S. Куллер нигде не замыкает и не коротит...5 разных проверено, одно и тоже.
Проблема не в куллере, а именно при подключении жёлтого провода к плате.
Есть у кого идеи?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Чудеса с куллером
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:49
какое напряжение на среднем пине EC_FAN1_TACH при подключенном проводе
кулер менял ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:58
Возможно, дело в резисторе подтяжки RH8 4.7K_5% к шине питания +V3.3S. Если он потерял резистивность, то при повороте кулера будут замыкания на землю, я так думаю.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:09
sergei21 привет.
Да куллеров штук 5 таких есть...все равно..
Оба на.
При просто подключенном БП 3.27
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Бим писал(а):
RH8
4.72k показывает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:15
А вы поднимите конец резистора, тот что к шине питания, и подключите его к отдельному источнику питания, ЛБП с уставкой 3.3 В, воткните кулер и попробуйте, что получится, и токи потребления тоже бы посмотреть. Или подключите средний пин через другой резистор. Если тоже будет такой же трабл, ну что ж, остается ЕС под подозрением.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:18
Бим да я бы и не проч...но там головняково делать да и резюк 0402 размер
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Мне другой момент интересен стал.
Какого лешего 3.3S до кнопки есть...
---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ----------
У меня кажется ща мозг сдохнет.
Значит дело такое
Через RH8 идёт подтяжка к 3.3S
расклад:
PQ39 закрыт и с него не выходит 3.3S, но на коннекторе куллера есть 3 вольта
Как так?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Compute писал(а):
Как так?
Со стороны мульта как оказалось...хм
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:14
Это что ж получается...я новый мульт запилил, а он такое исполняет?
У кого то была такая песня?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:23
Не очень похоже, но посмотри. Фиг сообразишь, что такое может быть..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:33
у меня получается если куллер отрублен, то на красном 5V, а на жёлтом 3V получается...
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Чудеса с куллером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 07:24
Впилил другой мульт, пошло...
Да...интересно конечно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b51sr (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Самовключение (рестарт)
DVD-ROMa
07 июл 2015, 23:50
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b18ER (Foxconn Safina наверное) Схемку бы
VAGner1976
4509
10 сен 2015, 10:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам PM_A_HPC_S MV_MB_V1 Foxconn Safina (G62)
sega950
22 дек 2015, 15:35
sega950 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет
mishka007-84
3637
18 апр 2017, 19:52
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G62-b11ER XF438EA (Foxconn Safina) Ethernet - код 10
InsydeArch
2468
22 мар 2016, 13:31
InsydeArch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr и гости: 124
