Текущее время: 26 июн 2024, 02:43
bbb
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2011, 17:38 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 04 окт 2011, 16:39 Наличности на руках: 48.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: vitebsk
Ciber SLasH писал(а): Какое сопротивление на выходах TPS51120: 1, 8, 19, 20, 21. Ключи проверяли как? При открывании канала ключ долго находится в открытом состоянии или сразу закрывается? Спасибо ! как то упустил из виду , на 1-м 3 ома видно чтото давит по 5v,попробую поискать.
![](images/spacer.gif) |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2011, 18:22 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1310 Откуда: Vladivostok
bbb писал(а): как то упустил из виду , на 1-м 3 ома видно чтото давит по 5v,попробую поискать. Замеры по сопротивлению выходов 3.3\5 вв в первую очередь делаются , ведь это говорит о возможной неисправности юга или мульта. Там обычно делают технологические запаянные разрывы на выходе этих напруг. Выявление виновника (где садит до 3 ом) - подача от внешнего регулируемого бп ( лучше при распаянном разрыве) напруги до повышения тока 700- 1500 ма и смотреть что греется .
bbb
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2011, 19:08 |
jonpim писал(а): bbb писал(а): как то упустил из виду , на 1-м 3 ома видно чтото давит по 5v,попробую поискать. Замеры по сопротивлению выходов 3.3\5 вв в первую очередь делаются , ведь это говорит о возможной неисправности юга или мульта. Там обычно делают технологические запаянные разрывы на выходе этих напруг. Выявление виновника (где садит до 3 ом) - подача от внешнего регулируемого бп ( лучше при распаянном разрыве) напруги до повышения тока 700- 1500 ма и смотреть что греется . не поверите но именно подачей напряжения и были выявлены и сняты (гревшиеся) детали !(другого способа выявитьих я наверное и не знаю :) ) но схемы то у меня нет , и куда уходит теперь - непонятно ! ведь 90 ом - ето не норм- в данном случаи, а грется пока больш ниче не желает (или не нахожу) :(
jonpim
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2011, 17:41 |
bbb писал(а): ведь 90 ом ето точ не норм на 5v а грется больше ниче не желает. Юг надо снимать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2011, 18:27 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
jonpim писал(а): Юг надо снимать. Может прежде снять 10 омный резистор, через который подаётся напряжение на V5REF_SUS юга?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2011, 08:00 |
siberian писал(а): Может прежде снять 10 омный резистор, через который подаётся напряжение на V5REF_SUS юга? Этот резистор искать неделю (если он есть!) , а юг снять 5 минут .
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2011, 08:16 |
jonpim писал(а): а юг снять 5 минут . Дело вкуса. Сперва менять чипы, потом мерять/думать или наоборот...
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2011, 10:04 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Как показывает моя практика - если ШИМ дежурки греется, то или он дохлый или перегруз по LDO цепям. Чаще последнее и чаще всего мультик. Схемы под рукой нет, но на HP он обычно запитывается через дроссель, его снять и посмотреть что будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2011, 13:16 |
MSF113 писал(а): Чаще последнее и чаще всего мультик. Схемы под рукой нет А прочитать тему с начала нет времени.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2011, 20:19 |
siberian писал(а): Дело вкуса. Сперва менять чипы, потом мерять/думать или наоборот... Я не сказал менять , а снять и замерить , а затем подумать . А если схема есть , то можно и найти резистор. Если мультик питается от LDO , то шимка греется , но питание мульта обычно 3.3в , а почти короткое по 5 в это вероятнее вариант юга или понижающего стабилизатора.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2011, 20:31 |
savjen писал(а): 5V идет на KBC. Позвольте спросить, на какой вывод?
savjen
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2011, 21:16 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 14:38 Наличности на руках: 9.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Киев
siberian писал(а): savjen писал(а): 5V идет на KBC. Позвольте спросить, на какой вывод? 19 нога TPS +3V расходится по плате, на KBC в том числе.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2011, 21:40 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
savjen писал(а): 5V идет на KBC. Если KBC в коротком TPS будет сильно греться. На мульт 5V не идёт, на него идёт 3.3V.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2011, 21:59 |
Цитата: 19 нога TPS +3V расходится по плате, на KBC в том числе. Речь-то идёт за 5В, а не 3В
korg007
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2011, 13:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6249_1319823612.jpg) |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 18:11 Наличности на руках: 7.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: moscow
jonpim писал(а): почти короткое по 5 в это вероятнее вариант юга или понижающего стабилизатора. Так там, на сколько понял, 90 ом сейчас. Какое ж это короткое?! При 90 омах на выходе источника по идее уже должно появиться 5 вольт. На южник пять вольт идут через резистор. Пока где смотрел - 100 омные стоят.
Последний раз редактировалось korg007 12 окт 2011, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2011, 14:08 |
bbb писал(а): на 1-м 3 ома видно чтото давит по 5v,попробую поискать. Было то 3 ома , наверно прожгли до 90 ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2011, 14:55 |
korg007 писал(а): На южник пять вольт идут через резистор. Пока где смотрел - 100 омные стоят. Вложение: HP Compaq 6730S.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2011, 20:35 |
korg007 писал(а): Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon? ТС так и не озвучил, но схема от него.
bbb
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2011, 13:49 |
к сожалению вложения посмотреть не могу если у кого схемка есть кинте в личку. завтра приедет шим подкину посмотрю ибо этот уже... если 90 ом-ето норм , то должно запустится .
bbb
Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2011, 17:09 |
kolobok2207 писал(а): to bbb отпишись плз, чем закончилось? сейчас сижу с таким же буком, у которого после замены мультика шим греться перестал, но все равно не пускается. и впридачу, при подаче питания с батареи или адаптера начинает светить синий диод возле разъема адаптера и моргает оранжевый. к сож ничем пока не закончилось подкинул новый шим(транзисторы тоже все сменил) таже беда - кипит! была-бы на него схема давно-бы уже забыл про него а так пока лежит.
