Текущее время: 29 сен 2024, 00:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 15:32
Ноут зашел с проблеммой не вкл. при осмотре нашел пару выгоревших деталей,заменил и уперся в дежурку !
Шим греется , ключи снял-проверил, шим поменял на заведомо рабочий результат тот-же греется :(
Cхемы к сож. нет .Поделитесь мыслями куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: hp 6730s греется шим дежурки TPS51120
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 16:10
Какое сопротивление на выходах TPS51120: 1, 8, 19, 20, 21.
Ключи проверяли как? При открывании канала ключ долго находится в открытом состоянии или сразу закрывается?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 17:38
Спасибо ! как то упустил из виду , на 1-м 3 ома видно чтото давит по 5v,попробую поискать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 18:22
Замеры по сопротивлению выходов 3.3\5 вв в первую очередь делаются , ведь это говорит о возможной неисправности юга или мульта. Там обычно делают технологические запаянные разрывы на выходе этих напруг.
Выявление виновника (где садит до 3 ом) - подача от внешнего регулируемого бп ( лучше при распаянном разрыве) напруги до повышения тока 700- 1500 ма и смотреть что греется .
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 19:08
не поверите но именно подачей напряжения и были выявлены и сняты (гревшиеся) детали !(другого способа выявитьих я наверное и не знаю :) )
но схемы то у меня нет , и куда уходит теперь - непонятно ! ведь 90 ом - ето не норм- в данном случаи, а грется пока больш ниче не желает (или не нахожу) :(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 19:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на мульт питание нормально доходит ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 11:10
по 5v нашлось следующее : (U18,U19,U1013,U1009-похоже питали USB),U10,U13
а сопротивление осталось 90ом
Встает вопрос стоитли смотреть дальше?
Что касаемо мульта так я незнаю в данной схеме что его питает могу только по датошиту посмотреть доходит питание или нет ,
но пока от этого толку небудет ведь 90 ом ето точ не норм на 5v а грется больше ниче не желает.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 17:41
Юг надо снимать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 18:18
а разве 5 вольт идут напрямую на юг?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 18:27
jonpim писал(а):
Юг надо снимать.
Может прежде снять 10 омный резистор, через который подаётся напряжение на V5REF_SUS юга?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 19:07
А там точно 10 омный стоит? У меня такой схемы нет, а на тех, которые смотрел с ICH9 стоят 100 Омные резисторы.
Хотя согласен, стоит найти и снять резюк.
Платформу бы назвали хоть, может и схема найдется.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 08:00
Этот резистор искать неделю (если он есть!) , а юг снять 5 минут .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 08:16
Дело вкуса. Сперва менять чипы, потом мерять/думать или наоборот...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 10:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как показывает моя практика - если ШИМ дежурки греется, то или он дохлый или перегруз по LDO цепям.
Чаще последнее и чаще всего мультик.
Схемы под рукой нет, но на HP он обычно запитывается через дроссель, его снять и посмотреть что будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 13:16
Схемы под рукой нет
А прочитать тему с начала нет времени.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 14:49
5V идет на KBC. Если KBC в коротком TPS будет сильно греться.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 20:19
Я не сказал менять , а снять и замерить , а затем подумать . А если схема есть , то можно и найти резистор.
Если мультик питается от LDO , то шимка греется , но питание мульта обычно 3.3в , а почти короткое по 5 в это вероятнее вариант юга или понижающего стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 20:31
savjen писал(а):
5V идет на KBC.
Позвольте спросить, на какой вывод?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 21:16
siberian писал(а):
savjen писал(а):
5V идет на KBC.
19 нога TPS +3V расходится по плате, на KBC в том числе.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 21:40
На мульт 5V не идёт, на него идёт 3.3V.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 21:59
Речь-то идёт за 5В, а не 3В
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 13:57
Так там, на сколько понял, 90 ом сейчас. Какое ж это короткое?! При 90 омах на выходе источника по идее уже должно появиться 5 вольт.
На южник пять вольт идут через резистор. Пока где смотрел - 100 омные стоят.
Последний раз редактировалось korg007 12 окт 2011, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 14:08
Было то 3 ома , наверно прожгли до 90 :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 14:55
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 17:06
Да, реально 10 Ом.
Походу платформа INVENTEC Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 20:35
ТС так и не озвучил, но схема от него.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 13:49
к сожалению вложения посмотреть не могу :-(
если у кого схемка есть кинте в личку.
завтра приедет шим подкину посмотрю ибо этот уже... :smu:sche_nie:
если 90 ом-ето норм , то должно запустится .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:22
to bbb
отпишись плз, чем закончилось? сейчас сижу с таким же буком, у которого после замены мультика шим греться перестал, но все равно не пускается. и впридачу, при подаче питания с батареи или адаптера начинает светить синий диод возле разъема адаптера и моргает оранжевый.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 17:09
kolobok2207 писал(а):
to bbb
к сож ничем пока не закончилось :-(
подкинул новый шим(транзисторы тоже все сменил) таже беда - кипит!
была-бы на него схема давно-бы уже забыл про него а так пока лежит.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 00:34
А сетка случайно не кипит?Или он даже не включается.ШИМ греется без включения или после включения?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8530p (Artemis) TPS51120 греется
arturs.gabliks
04 мар 2015, 19:28
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6720 ( 6050A2137901-mb-a03) Залитик калится TPS51120
RavD
13
3441
10 апр 2015, 13:52
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
3140
18 мар 2020, 17:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540H (BREMEN2-L rev1.0) греется шим дежурки
в форуме Samsung
hamradio
23 окт 2014, 18:48
hamradio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A54 (k54l_hdmi) Греется ШИМ дежурки
Grizli_saratov
10 ноя 2014, 00:18
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
