Текущее время: 25 сен 2024, 00:39
MegBrest
Заголовок сообщения: HP (Probook 455 G1) нет ИЗО на матрицу Добавлено: 17 мар 2016, 19:47 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго времени суток. Прошу помощи разобраться в проблеме, HP Probook 455 G1 плата Phytron 14mb 48.4zc04.011 видео и хаб AMD проц A8, схемы нет, BoardViewer нет. Проблема на данный момент-- нет изо на матрицу на внешку все гут. Предыстория, пришел только реагировал на кнп. вкл и моргал каплок на память и все, при осмотре выявлено что нет питания на память 1,5В, видео чип имеет 2 угловых скола и весь перегретый до синего глаза, ну ладно благо можно в биосе его отрубить и будет работать на интегрированной, а также кто то восстанавливал дежурки 3,3В и 5В, менялись силовые мосфеты по B+, т.е. со слов клиента он его носил к другому ремонтнику, изначально пролил воду на клаву. Восстановив питания +1,5В на память, прошил биос и все вроде как заколосилось, ну как выяснилось нет ИЗО на матрицу, шлейф подбрасывал, матрицу менял, результата не принесло. Питания на разъем LVDS +19В подается, 7 нога +3,3В, 10 нога +5В, 11 нога +3,3В, 14 нога +3,3В, 19 нога +3,3В, на остальных 0 за исключением 31,32,34,35,37,38,40,41 от +0,05В до +0,09В. Для уверенности разъем пропаял. Заранее СПС.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (Probook 455 G1) нет ИЗО на матрицу Добавлено: 20 мар 2016, 21:32 |
planetoxod писал(а): Транслятор есть ? т.е.
lostegor
Заголовок сообщения: Re: HP (Probook 455 G1) нет ИЗО на матрицу Добавлено: 21 мар 2016, 15:37 |
Зарегистрирован: 13 мар 2016, 02:39 Наличности на руках: 26.45
Сообщения: 56 Откуда: Кубань
MegBrest писал(а): видео чип имеет 2 угловых скола и весь перегретый до синего глаза, ну ладно благо можно в биосе его отрубить и будет работать на интегрированной На интегрированной тоже нет изображения на матрице? Может где по плате мелочь отпала при чистке/прожарке предыдущим мастером.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (Probook 455 G1) нет ИЗО на матрицу Добавлено: 21 мар 2016, 18:40 |
lostegor писал(а): MegBrest писал(а): видео чип имеет 2 угловых скола и весь перегретый до синего глаза, ну ладно благо можно в биосе его отрубить и будет работать на интегрированной На интегрированной тоже нет изображения на матрице? Может где по плате мелочь отпала при чистке/прожарке предыдущим мастером. да на матрице нет, а на внешке есть, да вроде все осмотрел, надо еще раз пройтись и свериться с фото.
