Текущее время: 25 сен 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: HP (Probook 455 G1) нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 19:47
Доброго времени суток.
Прошу помощи разобраться в проблеме, HP Probook 455 G1 плата Phytron 14mb 48.4zc04.011 видео и хаб AMD проц A8, схемы нет, BoardViewer нет.
Проблема на данный момент-- нет изо на матрицу на внешку все гут.
Предыстория, пришел только реагировал на кнп. вкл и моргал каплок на память и все, при осмотре выявлено что нет питания на память 1,5В, видео чип имеет 2 угловых скола и весь перегретый до синего глаза, ну ладно благо можно в биосе его отрубить и будет работать на интегрированной, а также кто то восстанавливал дежурки 3,3В и 5В, менялись силовые мосфеты по B+, т.е. со слов клиента он его носил к другому ремонтнику, изначально пролил воду на клаву.
Восстановив питания +1,5В на память, прошил биос и все вроде как заколосилось, ну как выяснилось нет ИЗО на матрицу, шлейф подбрасывал, матрицу менял, результата не принесло.
Питания на разъем LVDS +19В подается, 7 нога +3,3В, 10 нога +5В, 11 нога +3,3В, 14 нога +3,3В, 19 нога +3,3В, на остальных 0 за исключением 31,32,34,35,37,38,40,41 от +0,05В до +0,09В. Для уверенности разъем пропаял.
Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: HP (Probook 455 G1) нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 00:35
Транслятор есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 21:32
planetoxod писал(а):
Транслятор есть ?
т.е.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:37
На интегрированной тоже нет изображения на матрице? Может где по плате мелочь отпала при чистке/прожарке предыдущим мастером.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:40
да на матрице нет, а на внешке есть, да вроде все осмотрел, надо еще раз пройтись и свериться с фото.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 455 G2 (455 G2) FLASH DUMP NEED
basic
2756
02 янв 2018, 20:39
basic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasik
37
11520
21 фев 2018, 12:26
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G2 (Compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изо и постов, 5 миганий Capslock\NumPad
Danila.
21 фев 2017, 17:22
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 455 G1 (12240-1 python 14 mb) залитик
chserj
23 фев 2018, 22:05
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 (G1) Постоянно мигает Caps Lock
bartnez
29 окт 2015, 14:09
Blauvolt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
