Текущее время: 18 май 2024, 19:34
green7828
Заголовок сообщения: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 31 мар 2016, 17:45 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
КЗ по шине В+ , именно с такой проблемой этот ноутбук попал ко мне. Были выявлены неисправные: Pq101 MDU1512, (заменен на FDMS 0308A, по параметрам вроде лучше даже) Pq301, Pq303, заменены родными. Pc303. Также обнаоужен прогар под Pr103. Элементы заменены, кариес под Pr103, зачищен, пришлось правда развернуть резистор паралельно на плате с разъемом батареи, а вот вывода 1 и 2, а также 3и 4 замкнуть, так как они пострадали от прогара. Но ведь все равно резистором замыкались, дорожки к 1 и 2 выводам PU101 восстановлены. КЗ пропало, сопротивление в прямой прозвонке 1,5 к , в обратном около 400 ом, но питания В+ не появилось , напряжения на затворе Pq101 - 1,5 в , в точке Р1 прыгает от 1-1,3 в точке Р2 0,7-0,9 . на выводах 3 и 4 по 0,8 в соответственно. На 1 и 2 выводах по 0,6 в. Pu 101 тоже пробовал менять, ничего не меняется. Вопрос , что я пропустил ,что я делаю не так, почему не хочет открываться Pq 101? Или все таки нельзя было замыкать 1,2 и 3,4 вывода Pr103 напрямую? но по сути они ведь все равно замыкаются выводами Pr103. Pq103 соответственно живой и проверялся. Прошу помощи и совета форума.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 31 мар 2016, 19:27 |
sega950 писал(а): А что творится на выводах pu101 ? так я же вроде описал? ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- вывода одни и те же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- на выводах 3 и 4 по 0,8 в соответственно. На 1 и 2 выводах по 0,6 в, только про Pu101. забыл упомянуть
green7828
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 31 мар 2016, 19:36 |
sega950 писал(а): питание приходит на микросхему? ну естественно, просто подумал как само собой разумеющееся и не стал писать. извиняюсь если некорректно.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 31 мар 2016, 19:56 |
sega950 писал(а): а с остальными то чего выводами? 6 ? да про этот тоже забыл отписать. мозги в раскорячку что-то, там 2,5в
green7828
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 03 апр 2016, 15:01 |
Victor_2 писал(а): Проверяйте на КЗ (отпишитесь сколько в Омах) дроссели всех напряжений, КЗ по B+, PQ103 и сопротивление между B+ и дросселями. нет там нигде КЗ PLW2=870 ом PLV2=PLV3=30 ом PLZ2=150 ом PLH2=112 ом PLM2=300 ом PL303=400 ом PL302=1100 ом И ключей битых .больше тоже нет.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 04 апр 2016, 13:17 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
green7828 писал(а): PLW2=870 ом PLV2=PLV3=30 ом Что то таких дросселей не нашел по схеме. Victor_2 писал(а): и сопротивление между B+ и дросселями. Не замерено Попробуйте убрать ключ защиты от обратного напряжения - PQ102
green7828
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 04 апр 2016, 17:07 |
Victor_2 писал(а): PLW2=870 ом Victor_2 писал(а): PLV2=PLV3=30 ом
Что то таких дросселей не нашел по схеме. PLV2=PLV3 = +VGA_CORE, а это PLW2 питание +1.5VDIS Victor_2 писал(а): и сопротивление между B+ и дросселями. В обратном включении( минус тестера на в+) больше 500 ом, в прямом больше 1500 ом
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 04 апр 2016, 23:20 |
green7828 писал(а): В обратном включении( минус тестера на в+) больше 500 ом, в прямом больше 1500 ом
Это на землю? 1500 Ом - это мне, кажется, мало. А еще я просил замерить сопротивление между B+ (поставить "+" мультиметра) и каждым из всех дросселей ("-" мультиметра). Это проверка утечек верхних ключей. Если есть осциллограф, то проверьте в момент подключения ЗУ напряжение на B+. То есть открываются ли входные ключи при подключении ЗУ? Возможно они открываются, но закрываются чарджером из-за превышения тока нагрузки. Появляются ли на это короткое время напряжения 3/5_B+ и LDO (VIN,+3VL и +VL на 11, 15 и 14 ногах ШИМ дежурки)
green7828
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 05 апр 2016, 13:34 |
Victor_2 писал(а): А еще я просил замерить сопротивление между B+ (поставить "+" мультиметра) и каждым из всех дросселей ("-" мультиметра). Это проверка утечек верхних ключей. я это и сделал green7828 писал(а): Victor_2 писал(а): и сопротивление между B+ и дросселями.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 06 апр 2016, 20:15 |
Все проблема КЗ была решена , текла емкость PC 308, причем только с питанием. Так просто не звонилась ни впаянная ни выпаянная. Ноут стартанул, все питания на месте . но кина не увидел ни на дисплее . ни на hdmi, хотя все питания присутствуют . Но случилась другая печалька, во время теста, кортнул шлейф с кнопкой куда то на плату, в районе дежурки, в итоге сдохла дежурка, менять пока нечем. ждемс заказанную.
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 06 май 2016, 13:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
green7828 писал(а): теперь нужна прошивка мульта KB9012QF A4 для этой модели ноута Самостоятельно взять из тела основной прошивки никак? Ведь не новичек, это им простительно.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 07 май 2016, 01:11 |
igils писал(а): Самостоятельно взять из тела основной прошивки никак? Ведь не новичек, это им простительно.
если честно, ни разу этого не делал . Да не приходилось как то. либо свои слитые были , или находил с донора . или с сайта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=450&t=89971 про это как то забыл совсем, в последнее время только на vlab-e всегда, спасибо
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 07 май 2016, 08:05 |
green7828: Прошивка EC контроллера находится в основной прошивке. Самое простое для Вас: открыть файл основной прошивки утилитой PhoenixTool. После того, как утилита отработает, в папке, где лежит открываемая прошивка появится папка DUMP. В куче распакованных модулей находите размером 128Кб (131072 байт). Это оно. И именно от Вашей прошивки.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 07 май 2016, 13:48 |
igils писал(а): green7828: Прошивка EC контроллера находится в основной прошивке. Самое простое для Вас: открыть файл основной прошивки утилитой PhoenixTool. После того, как утилита отработает, в папке, где лежит открываемая прошивка появится папка DUMP. В куче распакованных модулей находите размером 128Кб (131072 байт). Это оно. И именно от Вашей прошивки.
спасибо за науку, так и буду делать ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 35 секунд: ---------- igils писал(а): В куче распакованных модулей находите размером 128Кб (131072 байт). Это оно. И именно от Вашей прошивки. что файла с таким объемом , я там не нашел
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 08 май 2016, 13:28 |
green7828 писал(а): я там не нашел Наверное, плохо искали. Board_ID (BID) установленной платы? Это-то знаете, как посмотреть? Поиск по файлу прошивки (в конце файла) или на стикере в отсеке АКБ (REV:xxxxx-yyy).
Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+ Добавлено: 09 май 2016, 10:55 |
green7828 писал(а): посмотрите сами Я пока еще не научился телепортироваться, выходить в астрал, перемещаться по проводам, и прочие вкусности, хотя работы ведутся. Поэтому, я пока не могу посмотреть, что у Вас написано на стикерах корпуса, лежащего где-то, или внутри прошивки, которая находится на локальном компьютере. Придется Вам это сделать самостоятельно... Или не сделать.
