Текущее время: 22 ноя 2024, 04:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 17:45
КЗ по шине В+ , именно с такой проблемой этот ноутбук попал ко мне. Были выявлены неисправные:
Pq101 MDU1512, (заменен на FDMS 0308A, по параметрам вроде лучше даже)
Pq301, Pq303, заменены родными. Pc303. Также обнаоужен прогар под Pr103.
Элементы заменены, кариес под Pr103, зачищен, пришлось правда развернуть резистор паралельно на плате с разъемом батареи, а вот вывода 1 и 2, а также 3и 4 замкнуть, так как они пострадали от прогара. Но ведь все равно резистором замыкались, дорожки к 1 и 2 выводам PU101 восстановлены. КЗ пропало, сопротивление в прямой прозвонке 1,5 к , в обратном около 400 ом, но питания В+ не появилось , напряжения на затворе Pq101 - 1,5 в , в точке Р1 прыгает от 1-1,3 в точке Р2 0,7-0,9 .
на выводах 3 и 4 по 0,8 в соответственно. На 1 и 2 выводах по 0,6 в. Pu 101 тоже пробовал менять, ничего не меняется. Вопрос , что я пропустил ,что я делаю не так, почему не хочет открываться Pq 101? Или все таки нельзя было замыкать 1,2 и 3,4 вывода Pr103 напрямую? но по сути они ведь все равно замыкаются выводами Pr103. Pq103 соответственно живой и проверялся. Прошу помощи и совета форума.
 Заголовок сообщения: Re: Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:25
А что творится на выводах pu101 ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:27
так я же вроде описал?
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
вывода одни и те же
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
на выводах 3 и 4 по 0,8 в соответственно. На 1 и 2 выводах по 0,6 в, только про Pu101. забыл упомянуть
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:33
вы написали в контрольных точках только и на 1-4ом. а на остальных ? питание приходит на микросхему?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:36
ну естественно, просто подумал как само собой разумеющееся и не стал писать. извиняюсь если некорректно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:41
это же форум, лучше сразу написать, что бы небыло лишних вопросов.
а с остальными то чего выводами? 6 ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:56
да про этот тоже забыл отписать. мозги в раскорячку что-то, там 2,5в
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 20:27
народ где все? подскажите или направьте кто нибудь
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 21:55
У Вас подгорело под резистором PR103, сгорели транзисторы по питанию 3,3 В, то есть 19 В могло погулять по плате.
Проверяйте на КЗ (отпишитесь сколько в Омах) дроссели всех напряжений, КЗ по B+, PQ103 и сопротивление между B+ и дросселями. Проверьте ключи вторичны напряжений.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 15:01
нет там нигде КЗ
PLW2=870 ом
PLV2=PLV3=30 ом
PLZ2=150 ом
PLH2=112 ом
PLM2=300 ом
PL303=400 ом
PL302=1100 ом
И ключей битых .больше тоже нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 13:17
green7828 писал(а):
PLW2=870 ом
PLV2=PLV3=30 ом
Что то таких дросселей не нашел по схеме.
Не замерено
Попробуйте убрать ключ защиты от обратного напряжения - PQ102
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 17:07
Victor_2 писал(а):
PLW2=870 ом
Victor_2 писал(а):
PLV2=PLV3=30 ом
PLV2=PLV3 = +VGA_CORE, а это PLW2 питание +1.5VDIS
В обратном включении( минус тестера на в+) больше 500 ом, в прямом больше 1500 ом
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:20
Это на землю?
1500 Ом - это мне, кажется, мало.
А еще я просил замерить сопротивление между B+ (поставить "+" мультиметра) и каждым из всех дросселей ("-" мультиметра).
Это проверка утечек верхних ключей.
Если есть осциллограф, то проверьте в момент подключения ЗУ напряжение на B+. То есть открываются ли входные ключи при подключении ЗУ? Возможно они открываются, но закрываются чарджером из-за превышения тока нагрузки.
Появляются ли на это короткое время напряжения 3/5_B+ и LDO (VIN,+3VL и +VL на 11, 15 и 14 ногах ШИМ дежурки)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 13:34
я это и сделал
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 20:15
Все проблема КЗ была решена , текла емкость PC 308, причем только с питанием. Так просто не звонилась ни впаянная ни выпаянная. Ноут стартанул, все питания на месте . но кина не увидел ни на дисплее . ни на hdmi, хотя все питания присутствуют . Но случилась другая печалька, во время теста, кортнул шлейф с кнопкой куда то на плату, в районе дежурки, в итоге сдохла дежурка, менять пока нечем. ждемс заказанную.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 01:15
наконец то дождались шимку, заменили. Выяснилось . что вылетел еще и мульт. Поменял с донора, теперь нужна прошивка мульта KB9012QF A4 для этой модели ноута, скиньте пожалуйста если у кого есть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 13:57
Самостоятельно взять из тела основной прошивки никак? Ведь не новичек, это им простительно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:14
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=450&t=89971
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 01:11
если честно, ни разу этого не делал . Да не приходилось как то. либо свои слитые были , или находил с донора . или с сайта
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
про это как то забыл совсем, в последнее время только на vlab-e всегда, спасибо
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 08:05
green7828: Прошивка EC контроллера находится в основной прошивке.
Самое простое для Вас: открыть файл основной прошивки утилитой PhoenixTool. После того, как утилита отработает, в папке, где лежит открываемая прошивка появится папка DUMP. В куче распакованных модулей находите размером 128Кб (131072 байт). Это оно. И именно от Вашей прошивки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 13:48
спасибо за науку, так и буду делать
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 35 секунд: ----------
что файла с таким объемом , я там не нашел
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 13:28
green7828 писал(а):
я там не нашел
Наверное, плохо искали.
Board_ID (BID) установленной платы? Это-то знаете, как посмотреть?
Поиск по файлу прошивки (в конце файла) или на стикере в отсеке АКБ (REV:xxxxx-yyy).
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 18:30
что то не могу файл прикрепить, посмотрите сами
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 10:55
green7828 писал(а):
посмотрите сами
Я пока еще не научился телепортироваться, выходить в астрал, перемещаться по проводам, и прочие вкусности, хотя работы ведутся. Поэтому, я пока не могу посмотреть, что у Вас написано на стикерах корпуса, лежащего где-то, или внутри прошивки, которая находится на локальном компьютере. Придется Вам это сделать самостоятельно...
Или не сделать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 21:10
Hi, I took a closer look and realized that the resistor was close to PR118 and was open. Changing the resistor solved the no 19v issue.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 23:46
забыл совсем отписаться, мультик был прошит, поднялись все напруги. Кипит процехаб, хозяин от замены отказался. Выдан без ремонта. Тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Не стартует процессор (haswell)
tipman
4636
05 апр 2016, 01:05
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r155nr rev:2212-110 (LA-A992P rev 1.0) Не могу подобрать биос
max83461
24 апр 2018, 16:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - 15-r187ur (ZS050 LA-A992P) Помогите определить елемент
raul-7-
12 дек 2017, 12:53
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Notebook 15-rb005ur (ZS050 LA-A992P Rev:1.0) Не стартует
baxa1
1990
11 ноя 2018, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ZS050 LA-A992P
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
13 мар 2019, 16:06
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
