Текущее время: 21 ноя 2024, 20:11
coolad
Заголовок сообщения: dv6-6151er (HPMH-41-AB6200-D00G) Нет дежурных 5В Добавлено: 21 апр 2016, 10:28 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:53 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 124 Откуда: Георгиевск
При включении появляются только 3.3VSTBY. Отсутствует сигнал 5VALW_ON с мульта ITE8518. Флешку мульта прошивал, прошивку брал на этом форуме. Обмен между мультом и флешкой присутствует. Но результата нет. Только флешка на 512кб, а дамп 64кб. Это нормально? Так же отсутствует 3.3VS - судя по схеме формируется из 3.3VSTBY через М819 и М39 при участии 15V_ALW и RUN_ON#, который в моем случае 2,5В. Никак не найду, где формируется 15V_ALW . Ткните носом плиз. И когда мульт должен выдать сигнал 5VALW_ON? После появления 3.3VS на его 11 ноге?
_________________ 90% успешного ремонта - правильная диагностика.
const_kuban
Заголовок сообщения: Re: dv6-6151er (HPMH-41-AB6200-D00G) Нет дежурных 5В Добавлено: 21 апр 2016, 15:56 |
Сообщения: 25 Откуда: Краснодарский край, ст-ца Тбилисская
почитай эту тему, может поможет в поиске. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=118100 ---------- Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд: ---------- 15V_ALW формируется из 5VSTBY, через умножитель напряжения на диодах PD7, PD8. Я бы попробовал мульт поменять.
coolad
Заголовок сообщения: Re: dv6-6151er (HPMH-41-AB6200-D00G) Нет дежурных 5В Добавлено: 08 июн 2016, 08:45 |
Еще раз пропаял мульт и поведение платы вернулось к первоначальному: Цитата: при нажатии на секунду загорается светодиод и циклически моргает, т.е. плата пытается запуститься, но соответственно нет 1.5V_PWRGD Снова проследил сигналы по схеме: SB_PWRBTN# - после нажатия на кнопку 3,3в; SLP_S4# - кратковременно поднимается до 3,3в (соответственно и все последующие сигналы поднимаются) и пропадает, в этот момент светодиод моргает. SLP_S5# не отследил, не могу найти R146, но думаю и он тоже поднимается раз есть SLP_S4#. Это что выходит, виновник - хаб? Или перед слипами есть еще сигналы, которые я упустил?
coolad
Заголовок сообщения: Re: dv6-6151er (HPMH-41-AB6200-D00G) Нет дежурных 5В [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июл 2016, 13:32 |
Дело оказалось не в хабе . Был разрыв в дросселе PL812, поэтому 1.5в не поднимались. Заменил дроссель - бук ожил.
