Текущее время: 21 ноя 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: dv6-6151er (HPMH-41-AB6200-D00G) Нет дежурных 5В
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 10:28
При включении появляются только 3.3VSTBY.
Отсутствует сигнал 5VALW_ON с мульта ITE8518. Флешку мульта прошивал, прошивку брал на этом форуме. Обмен между мультом и флешкой присутствует. Но результата нет. Только флешка на 512кб, а дамп 64кб. Это нормально?
Так же отсутствует 3.3VS - судя по схеме формируется из 3.3VSTBY через М819 и М39 при участии 15V_ALW и RUN_ON#, который в моем случае 2,5В. Никак не найду, где формируется 15V_ALW :ne_vi_del: . Ткните носом плиз.
И когда мульт должен выдать сигнал 5VALW_ON? После появления 3.3VS на его 11 ноге?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6151er (HPMH-41-AB6200-D00G) Нет дежурных 5В
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 10:39
Блок питания родной? Там есть дополнительный pin ADP_ID - AD_TYPE - мульт.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:48
Да родной, с дополнительным пином.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 12:14
15V_ALW, я думаю формируется, +15V Charge pump, страница 41 схемы
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 15:18
А как именно оно формируется? Резистора PR836 у меня на плате нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 15:56
почитай эту тему, может поможет в поиске.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=118100
---------- Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд: ----------
15V_ALW формируется из 5VSTBY, через умножитель напряжения на диодах PD7, PD8.
Я бы попробовал мульт поменять.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 17:46
С удвоителем разобрался.
Мульт должен выдавать сигнал 5VALW_ON до появления 3.3VS или после?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 18:05
3.3VS появляется позже из 3.3VSTBY, стр.39 M39, стр. 61-62
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:50
Так, дошли таки руки до этого ноута.
Короче я не верно понял работу платы: дежурные 5в появляются после нажатия на кнопку. Стало быть и 3.3VS также поднимаются и мульт запитывается. Свою флешку он вычитывает, а вот на основной флешке тишина полная - только 3в и все. На пост-карте соответственно "00".
При включении хаб нагревается, палец держать можно. Видео и проц холодные. 3.3VSTBY_PCH - 3.3В.
Короче нет сигнала ALL_SYS_PWRGD. Сигнал этот формируется микросхемой U25 (74LVC08APW), которая получает повергуды от всех шимок.
Правильно понимаю, что какая то шимка сажает повергуд? Как лучше определить, какая именно?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:31
Резанул перемычку JS836 - стали появляться повергуды и поведение платы изменилось - при нажатии на секунду загорается светодиод и циклически моргает, т.е. плата пытается запуститься, но соответственно нет 1.5V_PWRGD.
Сигналы SUS_ON и RUN_ON кратковременно поднимаются и пропадают, как раз в этот момент и моргает светодиод. Сигналы эти идут напрямую из мульта...выходит, все таки он виноват?
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 47 секунд: ----------
Родной мульт ITE8518E-CXA. Под рукой был только ITE8518E-HXA - поставил его. Теперь 5в снова не поднимаются, точнее вместо 5в имеем 0,08в. Отсутствует сигнал 5VALW_ON с мульта.
На этой платформе ревизии CXA и HXA взаимозаменяемы? На схеме указано "IC IT8518E EC C version LQFP-128", что имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:59
Заменил мульт на новый ITE8518E-CXA. Реакции на кнопку нет вообще. 3,3 и 5в сразу поднимаются. На кнопке 3,3в, при нажатии до нуля. Почему то нет шевеления на флешке мульта, только 3в.
Подскажите, откуда мульт берет генерацию для флешки (EC_SPI_SCLK)?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 08:45
Еще раз пропаял мульт и поведение платы вернулось к первоначальному:
Снова проследил сигналы по схеме:
SB_PWRBTN# - после нажатия на кнопку 3,3в;
SLP_S4# - кратковременно поднимается до 3,3в (соответственно и все последующие сигналы поднимаются) и пропадает, в этот момент светодиод моргает.
SLP_S5# не отследил, не могу найти R146, но думаю и он тоже поднимается раз есть SLP_S4#.
Это что выходит, виновник - хаб? Или перед слипами есть еще сигналы, которые я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6151er (HPMH-41-AB6200-D00G) Нет дежурных 5В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 13:32
Дело оказалось не в хабе :ne_ne_ne: .
Был разрыв в дросселе PL812, поэтому 1.5в не поднимались.
Заменил дроссель - бук ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в
Svyatpro
2223
05 янв 2016, 01:47
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
3254
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (hpmh-41-ab6200-d00g) не вкл
rilya
16 янв 2016, 15:33
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет инициализации
eugkov
2824
12 фев 2016, 12:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-6153SR (hpmh-41-ab6200-d00g) Не включается, не реагирует на БП
Donatte
20 июн 2017, 13:56
FatMike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Shalun-avd и гости: 104
