Текущее время: 26 июн 2024, 10:11
Senheiserr
Заголовок сообщения: HP dv6-3125er (Lx6) post code 41 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2016, 19:50 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 20:22 Наличности на руках: 7.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 44 Откуда: Владикавказ
HP dv6-3125er DAOLX6MB6H1 Нет изображения post41. При включении материнка медленно перебирает post коды, останавливается на коде 41. Питание в норме.Генерация есть.Изображения и подсветки нет. Сильно греется хаб BD82HM55, возможно грели. Отключал дискретное видео-результата нет. Кроме того со включения пока бегут пост-коды кулер набирает обороты и остается на максимальных вместе с кодом 41. Есть ли смысл родной биос трогать раз коды бегают? Склоняюсь к замене хаба, поправте
Перекинул новый хаб, посты доходят до 3A, на матрице изображения нет.Появилось на внешнем мониторе при загрузке винды.Обе видеокарты в диспетчере есть, с ними ок.Есть ошибка по intel(r) management engine interface - не может быть запущено.И корявый звук с искажениями, хотя в диспетчере по устройству ошибок нет. Откатываю на заводскую винду...
_________________ Не соблюдай полярность, перезаряжай - будь плохим парнем.
![](images/spacer.gif) |
paki
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er (Lx6) post code 41 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 00:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37644_1464693934.jpg) |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Senheiserr писал(а): management engine Это как раз и есть тот самый пресловутый ME region, с которым HM55 всем мозг имеет) Хаб новый поставили? Попробуйте перепрошиться на биос с чистым регионом. Хотя странно, вам легче хаб перекинуть, чем перепрошиться, сохранив оригинальный ДАМП..
paki
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er (Lx6) post code 41 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 22:42 |
Senheiserr писал(а): Обновил биос пока офиц способом Через винду МЕ регион не стирается и не обновляется как правило. У некоторых Виндовых прошивальщиков (вроде AFU) есть .ini файл, там можно указать какие блоки шить и много еще чего. Но в любом случае на программаторе надежнее.
