Текущее время: 22 ноя 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: HP dv6-3125er (Lx6) post code 41
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 19:50
HP dv6-3125er DAOLX6MB6H1 Нет изображения post41.
При включении материнка медленно перебирает post коды, останавливается на коде 41. Питание в норме.Генерация есть.Изображения и подсветки нет. Сильно греется хаб BD82HM55, возможно грели.
Отключал дискретное видео-результата нет.
Кроме того со включения пока бегут пост-коды кулер набирает обороты и остается на максимальных вместе с кодом 41.
Есть ли смысл родной биос трогать раз коды бегают? Склоняюсь к замене хаба, поправте
Перекинул новый хаб, посты доходят до 3A, на матрице изображения нет.Появилось на внешнем мониторе при загрузке винды.Обе видеокарты в диспетчере есть, с ними ок.Есть ошибка по intel(r) management engine interface - не может быть запущено.И корявый звук с искажениями, хотя в диспетчере по устройству ошибок нет. Откатываю на заводскую винду...
Не соблюдай полярность, перезаряжай - будь плохим парнем.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er (Lx6) post code 41
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 00:23
Senheiserr писал(а):
management engine
Это как раз и есть тот самый пресловутый ME region, с которым HM55 всем мозг имеет)
Хаб новый поставили?
Попробуйте перепрошиться на биос с чистым регионом.
Хотя странно, вам легче хаб перекинуть, чем перепрошиться, сохранив оригинальный ДАМП..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 01:12
Нашлось изображение на матрице- подарок от предыдушего ремонтника- отстегнут шлейф)
Восстановил заводскую винду.Ошибка по me перестала отображаться почему-то
итого имеем: кулер на максимальных
звука нет теперь никакого
С ме регион пока дела не имел, просвещаюсь. Старый хаб накинуть можно но нет гарантий что живой.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 01:34
На аппараты ХэПэ на офсайте есть замечательные файлы с образами биос, там они с чистым МЕ регионом.
Качайте, прошивайте, если повезет - все встанет на свои места)))
Только потом надо будет DMI подправить, но это отдельная тема, на этом форуме отлично освещенная.
Кулер на полных оборотах - один из характерных признаков проблемы, еще бук может через 30 минут рубануться по питанию.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Шить на программаторе только надо, само собой.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 18:13
Обновил биос пока офиц способом, не мог обновить программатор. при включении вроде бы кулер ведет себя правдоподобно, потом разгоняется на максимум.НО
Почему крутится кулер me region?неверно интерпретируется температура или особенность управления кулером?
Просто аида показывает температуры ЦП-85С, ядро1-25С ядро2-35С
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 22:42
Через винду МЕ регион не стирается и не обновляется как правило.
У некоторых Виндовых прошивальщиков (вроде AFU) есть .ini файл, там можно указать какие блоки шить и много еще чего.
Но в любом случае на программаторе надежнее.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 16:21
Да действительно не обновился. Ноутбук через 30 мин выключался с сообщением о перегреве. По мануалу korg007 все получилось.
Осталась проблема по шине PCIE, нет LAN и модуль WiFI иногда отваливается после перезагрузки.
Если при загрузке wifi появилось то дальше работает нормально.Чип давил,плату качал-все равно работает.
REaltec LAN кварц генерит, в системе устройства нет.Для проверки выпаял его, изменений в поведении wifi не увидел.
устройства на usb все работают
Плохо сел хаб?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 18:22
Скорее всего. Снимите и на свинец перекатайте, если есть такая возможность.
Если нет, то просто досадить пробуйте.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er (Lx6) post code 41  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 19:49
А вот теперь реально требуется помощь.
Перепроверяю платформу DA0LX6MB6H1 REv H
Для чистоты опыта (лень перекатывать) поставил новый хаб BD82HM55 - эффект тот же.
Потом на глаза попался снятый с платы (мененный до меня) хаб - а он BD82HM65!
Посмотрел по соседним темам на HP dv6-3125er DAOLX6MB6H1 вроде бы стоит 55й.
Все работает кроме PCIE
Мог там BD82HM65 стоять?))
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 3 секунды: ----------
Все заработало, мост правильный. нашел сдвинутые резисторы возле хаба и реалтека сетевого
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3125er (LX6) Не работают USB и камера
Silver Soft
2589
11 окт 2015, 23:21
Silver Soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3125er (Quanta lx6) Нет изображения
oleg1264
12
4122
29 ноя 2015, 14:11
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3125er (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает
Alex65
10 фев 2016, 00:07
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (lx89) post 74
reanimator_serv
17 авг 2020, 15:04
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
