Текущее время: 06 июн 2024, 14:14
FatalError
Заголовок сообщения: HP tx2697cl (DA0TT9MB8D0) Возможна ли замена 0674022 на 0752001? Добавлено: 16 июн 2016, 17:22 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Есть данная плата, помер север (на прогрев отреагировал). "Под рукой" был новый 2001й, где-то на rom.by прочитал что возможна замена... После замены останавливается на пост-коде F2 (кино вроде уже должен показывать). Прошил последнюю версию биос, также подкидывал видео-биос от DV6 3000 (LX8), они вроде на 2001-вых. Подскажите кто знает должно ли оно работать, т.т. корректна ли такая замена (хотя бы гипотетически)? P.S.Прикрепил архив со всеми файлами: LX8 - биос от DV6 28646679-B110-4DE0-A1F8-6B3C4CD282E1_1179 - вытянутый видео биос dv6 tx2697cl_orig - родной биос 30F1F0F.fd - биос скачанный с сайта HP 30F1F0F_SLIC.fd - биос с подкинутым видео от LX8
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Заголовок сообщения: Re: HP tx2697cl (DA0TT9MB8D0) Возможна ли замена 0674022 на 0752001? Добавлено: 16 июн 2016, 17:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Не менять видеомодуль, а DEV_ID поправить и попробовать. Если бы меняли на 026 - и так бы взлетело, без правки.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP tx2697cl (DA0TT9MB8D0) Возможна ли замена 0674022 на 0752001? Добавлено: 16 июн 2016, 18:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
igils писал(а): DEV_ID поправить и попробовать Так не взлетит. Проверял.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP tx2697cl (DA0TT9MB8D0) Возможна ли замена 0674022 на 0752001? Добавлено: 16 июн 2016, 22:36 |
Черномор писал(а): igils писал(а): DEV_ID поправить и попробовать Так не взлетит. Проверял. Так не взлетит или никак не взлетит? ))
Заголовок сообщения: Re: HP tx2697cl (DA0TT9MB8D0) Возможна ли замена 0674022 на 0752001? Добавлено: 17 июн 2016, 09:55 |
FatalError: для меня (для уровня моих знаний и возможностей) предыдущего поста вполне достаточно, чтоб оставить эту затею и поставить новый 026, благо они есть. Если чувствуете, что Вам это по зубам - тогда другое дело.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP tx2697cl (DA0TT9MB8D0) Возможна ли замена 0674022 на 0752001? Добавлено: 17 июн 2016, 10:01 |
igils писал(а): чтоб оставить эту затею и поставить новый 026 Так и сделал, времени нету на эксперименты... P.S. Черномор, igils - спасибо за участие!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP tx2697cl (DA0TT9MB8D0) Возможна ли замена 0674022 на 0752001? Добавлено: 17 июн 2016, 10:27 |
FatalError писал(а): никак не взлетит? Можно переделать, там один из первых инсайдов, несколько своеобразный. Делал такой биос, но на тошибе под 067 серию. Под 075 не пробовал.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP tx2697cl (DA0TT9MB8D0) Возможна ли замена 0674022 на 0752001? Добавлено: 17 июн 2016, 10:33 |
Черномор писал(а): FatalError писал(а): никак не взлетит? Можно переделать, там один из первых инсайдов, несколько своеобразный. Делал такой биос, но на тошибе под 067 серию. Под 075 не пробовал. Мост еще не снял, жду 026й, если есть возможность помочь с "переделать" - жду наводок, подсказок или прямых указаний к действиям
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP tx2697cl (DA0TT9MB8D0) Возможна ли замена 0674022 на 0752001? [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июн 2016, 22:54 |
Черномор - силен! Шаманскими методами и приговариваниями БИОС заставил работать с 2001м, за что ему большое СПАСИБО! Зашил дамп, больше ничего не делал, Windows 10 сама обновила драйвера - полет нормальный.
