Текущее время: 22 ноя 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: HP tx2697cl (DA0TT9MB8D0) Возможна ли замена 0674022 на 0752001?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:22
Заблокирован
Есть данная плата, помер север (на прогрев отреагировал). "Под рукой" был новый 2001й, где-то на rom.by прочитал что возможна замена...
После замены останавливается на пост-коде F2 (кино вроде уже должен показывать).
Прошил последнюю версию биос, также подкидывал видео-биос от DV6 3000 (LX8), они вроде на 2001-вых.
Подскажите кто знает должно ли оно работать, т.т. корректна ли такая замена (хотя бы гипотетически)? :-)
P.S.Прикрепил архив со всеми файлами:
LX8 - биос от DV6
28646679-B110-4DE0-A1F8-6B3C4CD282E1_1179 - вытянутый видео биос dv6
tx2697cl_orig - родной биос
30F1F0F.fd - биос скачанный с сайта HP
30F1F0F_SLIC.fd - биос с подкинутым видео от LX8
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: HP tx2697cl (DA0TT9MB8D0) Возможна ли замена 0674022 на 0752001?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:48
Не менять видеомодуль, а DEV_ID поправить и попробовать.
Если бы меняли на 026 - и так бы взлетело, без правки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 18:30
Так не взлетит. Проверял.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 22:36
Заблокирован
Так не взлетит или никак не взлетит? ))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 09:55
FatalError: для меня (для уровня моих знаний и возможностей) предыдущего поста вполне достаточно, чтоб оставить эту затею и поставить новый 026, благо они есть.
Если чувствуете, что Вам это по зубам - тогда другое дело.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:01
Заблокирован
Так и сделал, времени нету на эксперименты...
P.S. Черномор, igils - спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:27
FatalError писал(а):
никак не взлетит?
Можно переделать, там один из первых инсайдов, несколько своеобразный. Делал такой биос, но на тошибе под 067 серию. Под 075 не пробовал.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:33
Заблокирован
никак не взлетит?
Мост еще не снял, жду 026й, если есть возможность помочь с "переделать" - жду наводок, подсказок или прямых указаний к действиям :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 11:00
Скинь свой биос в ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: HP tx2697cl (DA0TT9MB8D0) Возможна ли замена 0674022 на 0752001?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:54
Заблокирован
Черномор - силен!
Шаманскими методами и приговариваниями БИОС заставил работать с 2001м, за что ему большое СПАСИБО! :bra_vo:
Зашил дамп, больше ничего не делал, Windows 10 сама обновила драйвера - полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0752001 -216-0674026 возможна замена
максимка
3485
11 июн 2017, 22:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026?
volkol
12
2026
08 июн 2019, 13:31
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) замена севера 216-0674022 на 216-0674026
Nurzone
27 янв 2015, 11:02
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D - 14P (DABD3GMB6E0) 216-0674022 замена на 216-0674021
в форуме Toshiba
mishka007-84
05 апр 2015, 23:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-r425 (SUZHOU-DR 1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
hunter_nick
10 сен 2019, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: ermakov.av, Google [Bot], old_1968, remzona63, Weritet и гости: 149
