Текущее время: 23 июн 2024, 06:50
 Заголовок сообщения: 15-e007sr (daor75mb6c1 rev:c)) Вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 20:35
При загрузке после голотипа HP выдаёт вот это:
Затем, если ничего не наживать, выключается сам минут через 5.
При нажатии ESC заходит в биос, все тесты (в т.ч. тест видеопамяти) проходит нормально.
Заменил видеочип (216 - 0841027), прошил биос, переключал в UMA - картина та же. Все основные напряжения в норме.
Грешу на встроенное видео процессора, но подкинуть рабочий возможности пока нет. Подскажите, может тут быть дело в чём-то ещё?
 Заголовок сообщения: Re: 15-e007sr (daor75mb6c1 rev:c)) Вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:07
jonnytx а на внешке-то что? И подкидывал ли матрицу?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 15:39
на внешке то-же самое, следовательно, матрица в порядке
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 22:34
Нет ли подгорелых или окисленных контактов слота видеокарты? Возможно сколы на ЧИП резисторах или конденсаторах ближе к видеовыходу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 10:46
Hello, as vertical lines have them and an external monitor, indicate a problem with the video. But once changed his video chip and the situation has not changed, you need to try to video memory or look around the contact sites of the chip.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e013sr (daor75mb6c1 rev c) 17-e013sr daor75mb6c1 rev c не включается
novator-80
12
3774
14 дек 2015, 20:30
novator-80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850-G2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Вертикальные полосы на дисплее
в форуме Toshiba
molodoi2
03 дек 2019, 21:36
molodoi2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G1 (MS-16G11) Тонкие вертикальные полосы на матрице
в форуме MSI
lemboy
29 сен 2014, 18:41
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
4056
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
