При загрузке после голотипа HP выдаёт вот это:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=0Z30)
Затем, если ничего не наживать, выключается сам минут через 5.
При нажатии ESC заходит в биос, все тесты (в т.ч. тест видеопамяти) проходит нормально.
Заменил видеочип (216 - 0841027), прошил биос, переключал в UMA - картина та же. Все основные напряжения в норме.
Грешу на встроенное видео процессора, но подкинуть рабочий возможности пока нет. Подскажите, может тут быть дело в чём-то ещё?
