Текущее время: 24 июн 2024, 15:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2016, 23:42 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
elektron писал(а): посткарта будет работать на вайфай разъеме или подпаивать на мульт, и будет ли посткоды если видеочип не рабочий? По идее должна работать, и что Вам мешает проверить? Насколько помнится, эта мать отсутствием подсветки болеет. Изо точно нет?
![](images/spacer.gif) |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2016, 00:01 |
elektron писал(а): пост карту подцепил на ней 0 и горит clk А на разъеме CN15, на 22-ом контакте что после включения? Я имел ввиду MINI_PCIE_RST#, приходит?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2016, 09:48 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2770_1477731452.jpg) |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
elektron писал(а): посткарта будет работать на вайфай разъеме или подпаивать на мульт, и будет ли посткоды если видеочип не рабочий? Пост карта работает в слоте, при нерабочем видео обычно затыкается на 15 пост коде. Проверьте еще L64, L67 - бывало от перегрева нарушалась пайка.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2016, 13:06 |
elektron писал(а): перекинуть видео? или пока нет необходимости? А смысл, если инициализации нет совсем. Напряжения все подымаются? Можно для уверенности в uma переделать.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2016, 14:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Может, теперь стоит прошить плату заведомо рабочей прошивкой (с оф. сайта), именно для данной Board_ID? И чтоб не думалось в эту сторону.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2016, 14:32 |
elektron писал(а): с офф. сайта надо резать.есть готовый биос? С Вашим Experience просто грех такое говорить.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2016, 14:36 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
igils писал(а): С Вашим Experience просто грех такое говорить. Сообщение не в тему Количество постов "не равно" Experience в данном случае. А как раз яркий пример когда количество не переходит в качество, а наоборот. Нижняя строчка в моей подписи в общем то.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2016, 17:40 |
igils Завязывай троллить убогого, он всё равно не поймет.
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2016, 00:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13216_1461876800.png) |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
KcapDac писал(а): elektron
А ещё надо честно признаться что не знаю что такое BID, и зачем он нужен. И до кучи признаться что учиться желания нет. учиться желание есть - но времени мало... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Raisca писал(а): Ты проверил что я писал? я проверял - и отписал что фигня с биосом - что пакеты идут но не так как надо ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- еще проблема..никак не устанавливаеться видовс 10...7 установил в 10 при установке драйверов видео - просто темный экран
