Текущее время: 22 ноя 2024, 09:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 23:03
биос шил ,проц, память проверил
на прогрев не повелся
вопрос.. посткарта будет работать на вайфай разъеме или подпаивать на мульт, и будет ли посткоды если видеочип не рабочий?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 23:42
По идее должна работать, и что Вам мешает проверить? Насколько помнится, эта мать отсутствием подсветки болеет. Изо точно нет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 23:45
пост карту подцепил на ней 0 и горит clk
изо точно нету
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 00:01
А на разъеме CN15, на 22-ом контакте что после включения?
Я имел ввиду MINI_PCIE_RST#, приходит?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 00:18
К usb обращение есть? Считывает биос?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 09:48
Пост карта работает в слоте, при нерабочем видео обычно затыкается на 15 пост коде.
Проверьте еще L64, L67 - бывало от перегрева нарушалась пайка.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:50
на разъеме CN15, на 22-ом контакте - ничего
при включение штекера питания начинают бегать пачки импульсов, но чтобы заметно изменилось при вкл. кнопки - не вижу
l64 - l67 - все в норме
перекинуть видео? или пока нет необходимости?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:00
переведите плату в режим UMA и смотрите что поменяется, если видео дохлое то в Uma стартонет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:06
А смысл, если инициализации нет совсем. Напряжения все подымаются? Можно для уверенности в uma переделать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:13
напряжения все - проверил.
как переделать?
поднял видео - поменял - ничего
на пост карте горит ресет..я так понял не снимаеться
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:32
PL22 снять, board id поменять, много тем же есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:45
но если поменял видеочип и изображение не появилось - значит проблема не в этом.. почемуто висит ресет
---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ----------
сетевуха такое может вызывать?
---------- Добавлено спустя 14 минут 52 секунды: ----------
начал сначала - прошил старым биосом
ресет снимает, clk мигает - 00 коды
подключил клаву - мигает 8 раз капслок
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:23
Может, теперь стоит прошить плату заведомо рабочей прошивкой (с оф. сайта), именно для данной Board_ID? И чтоб не думалось в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:26
с офф. сайта надо резать.
есть готовый биос?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:32
elektron писал(а):
с офф. сайта надо резать.есть готовый биос?
С Вашим Experience просто грех такое говорить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
Количество постов "не равно" Experience в данном случае.
А как раз яркий пример когда количество не переходит в качество, а наоборот.
Нижняя строчка в моей подписи в общем то.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:39
какие то проблемы на офф сайте нр уже вторую неделю..не скачиваеться
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:52
Quanta R22, R23 Pavilion G4, G6, G7 Series (AMD Processors)
Пользуйтесь, раз поиск поломался.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 15:10
этими как раз прошивал - не помогло
а нашел тут - и запустился
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 17:38
Все три не пошли?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 17:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Завязывай троллить убогого, он всё равно не поймет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 18:34
все скачал...но признаюсь честно не всеми прошил..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:50
elektron
А ещё надо честно признаться что не знаю что такое BID, и зачем он нужен. И до кучи признаться что учиться желания нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:01
Ты проверил что я писал?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:29
KcapDac писал(а):
elektron
учиться желание есть - но времени мало...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
я проверял - и отписал что фигня с биосом - что пакеты идут но не так как надо
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
еще проблема..никак не устанавливаеться видовс 10...7 установил
в 10 при установке драйверов видео - просто темный экран
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 01:11
Прости не увидел , что ты запустил мать. Правильно понял видео чип отреболил или ты новый поставил.
Если первое и драйвера на аидео от производителя и у тебя темный экран при загрузке ОС. То чип под замену. А PID это версия прошивки биоса она указывается в конце файла прошивку. Перемотай до конца прошивку и увидешь. Спасибо модерам ткнули в нужное время
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 11:48
чип новый поставил.
на 7 ноут хорошо работает, отдан клиенту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Не включается
3Tonus
05 ноя 2015, 12:53
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV: D) Самопроизвольно выключается
Unvictis
28 май 2016, 13:02
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1207sr (da0r23mb6d1 rev d) не видит видеочип
Александр_Т
2440
01 май 2017, 14:42
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет
UrmanR
15 май 2015, 19:58
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, san79 и гости: 149
