Текущее время: 20 июн 2024, 10:50
elektron
Заголовок сообщения: HP cq61-405se (da00p6mb6d0) не включаеться [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2016, 00:39 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13216_1461876800.png) |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Похоже на типовуху, но сделать не получаеться При включение штекера питания, светодиод загораеться и гаснет. На кнопне 3в, дежурки есть, биос прошивал и с офф.сайта и с форума. Генераця мультма есть, на кнопке просаживаеться, пакеты видно что бегут на флешке. На центральном пине - 5в, резистор 100 ом в норме. Вопрос к чипу(видео) - может он быть причиной? греть или нет? клиент завтра уезжает, чип не успеет приехать чтобы проверить он ли причина. Куда еще смотреть?
![](images/spacer.gif) |
