Текущее время: 17 июн 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: HP cq61-405se (da00p6mb6d0) не включаеться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:39
Похоже на типовуху, но сделать не получаеться
При включение штекера питания, светодиод загораеться и гаснет.
На кнопне 3в, дежурки есть, биос прошивал и с офф.сайта и с форума.
Генераця мультма есть, на кнопке просаживаеться, пакеты видно что бегут на флешке.
На центральном пине - 5в, резистор 100 ом в норме.
Вопрос к чипу(видео) - может он быть причиной? греть или нет?
клиент завтра уезжает, чип не успеет приехать чтобы проверить он ли причина.
Куда еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP cq61-405se (da00p6mb6d0) не включаеться
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:58
подкинул другую зарядку. и ноут завелся..самое главное что обе работают на другом ноуте без проблем
видимо питание на id штырьке играет роль
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq71 (da00p6mb6d0 ) не включаеться
akimov_aleks
14
3968
23 июн 2016, 06:43
dima21vek10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с61 (DA00P6MB6D0 rev D) не включаеться нет дежурки
Skip123e
27 ноя 2015, 18:36
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-411EZ (DA00P6MB6D0) Включаеться мигает 3 раза выключаеться
iljabaz
06 янв 2018, 13:07
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV: D) выключается через минуту...
bobert
24 июн 2014, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-205ER (OP6 DA00P6MB6D0 REV:D) Нет старта
yakto
3503
30 июл 2014, 08:24
yakto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 21
