Текущее время: 25 июн 2024, 11:23
Даврон
Заголовок сообщения: DV5 (Quanta QT8) Не включается нет дежурок Добавлено: 13 авг 2016, 17:10 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 367.69
Сообщения: 917 Откуда: Ташкент
Дежурка отсутствует. На чарджере ISL6251 нет выхода напряжений с LGATE-0V и UGATE-0.66V. Как я понял 14 и 17 пины выдает сама ISl. Значит ли это, что шим надо менять? На VDD-5, ACSET-1.92, EN-1.22, VREF-2.38, VADJ-1.8, VDDP-5, BOOT-5, DCIN-18V. ACOKIN PR190-0V. Занижена напруга PR61-0.94V. На мульте 72 (D/C#) -0V.
Заголовок сообщения: Re: DV5 (Quanta QT8) Не включается нет дежурок Добавлено: 13 авг 2016, 20:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Даврон писал(а): Значит ли это, что шим надо менять? Не значит. И что можно увидеть тестером там, где импульсный сигнал? Тем более, что данный узел предназначен для зарядки батареи. Что с +VH28?
Заголовок сообщения: Re: DV5 (Quanta QT8) Не включается нет дежурок Добавлено: 15 авг 2016, 15:15 |
Даврон писал(а): Помер? Откуда мне знать, плата перед Вами. За это время можно было самостоятельно измерить сопротивление относительно земли на 1 выводе PU13, проверить, жив ли PR227 и сделать выводы.
